4 811 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Inkoppling av downlights.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Men kanske inte med en krondimmer....nudeljavel skrev:
Men det borde funka med Eltakos dosdimmer för LED-armaturer med inbyggt drivdon..
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-dosdimmer-uni--led
Känns som det är bäst att fråga tillverkaren av spottarna vilken typ av dimmer som ska användas.
Men med risk för att bli dumförklarad.
Det går bara koppla totalt 100w led-lampor till den dos-dimmern?
Och om den inte skulle få plats i dosan där strömbrytaren sitter.
Då kan jag väl sätta denna uppe på vinden i kopplingsdosan?
Eller är det någon max längd den kan sitta från strömbrytaren?
Många frågor.
Men har inte tid att beställa hem fel grejer heller :/
Många frågor.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Absolut! Fråga tillverkaren... Om du hittar den...nudeljavel skrev:Känns som det är bäst att fråga tillverkaren av spottarna vilken typ av dimmer som ska användas.
Många frågor.
Vad har du för dosor? Gamla metall eller hyffsat nya i plast?
Dosdimmern kan sitta vart som helst mellan brytaren och i ditt fall drivdoner/spotten.
Vadsbo har en bra dosdimmer på 200w, finns på elbutik.se oxå.
Du behöver en potta över spotten, punkt. Adosa är den inte avsedd att monteras i om man ser på bilden... Klämmorna ska låsa mot taket.
Och med potta så blir installationen du vill ha på vinden onödig.
Så, nu har jag varit pott-nazi nog för i kväll...
Tack för svar.
Jag ska försöka lösa pottor till dem.
Men Vadsbo-dimmern såg ju lockande ut.
Den är ju åtminstonde speccad för lite högre effekt än Eltakos.
Det knepiga är ju bara att få kineserna till att förstå vad man menar med dimmers hit o dimmers dit.
Men känns ändå som jag har lite bättre koll på läget nu.
