Jag tänkte ge mig på ett byta en toalettstol då den gamla har gått sönder och skulle behöva lite hjälp.
Om man köper en ny WC-stol typ av denna modellen: https://www.bauhaus.se/toalett-ifo-vinta-hog-s-las-rimfree-sits-vit
Vad behöver man mer för kopplingar för att kunna koppla in inkommande vatten?
Jag har en dålig bild på nuvarande lösning som jag gissar är från ~1990 där man kan se nuvarande inkoppling med en avstängningsventil.
Någon som kan hjälpa mig?
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Behöver inte bli värre än att du kan använda det du har.....Beror ju lite på höjden och var det nya hamnar. Ser ut att vara en halvkoppling på röret och det fungerar ju på dylika kranar. Sen vet jag inte om ny medföljer eller inte.
Ok. Tack.
Tror du det skulle gå att sätta på en sådan här flex-slang på cirka 10cm för att ta höjd för eventuellt justering i både höjd och sidled.
ANSLUTNINGSSLANG RAK G10 X RAK G10 10 CM (bauhaus.se)
Är det rätt anslutning med G10?
Om det ändå behövs en ny avstängning så hade jag satt en kulventil på röret med passande klämkoppling på ena sidan och planända på den andra. Sen satt en slang från den direkt till WC'n.
Typ en sån här med rätt dimensioner: https://www.vatette.se/produkter/ku...k-forkromad-dy15-x-utvandig-g-12-med-plananda
Vill du ha avstängningen på WC'n så får du sätta nåt sånt här på röret istället: https://www.vatette.se/produkter/ko...29/koppling-rak-forkromad-dy15-x-utvandigg-12
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Jag skulle nog kolla om nya stolen inkluderar nån avstängning och sen ställa den på golvet och mäta lite. Sen ta ställning till vad som behövs och inte.
