3 650 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Inkommande EL i grunden ?
Jag måste fråga er som kan här,
Var ute på tomten där dom håller på med grunden och lägger ut Dorocell frigoliten nu, jag undrade vart rören för EL o Tele och de 2 extra tomrören jag vill ha var någonstans, då jag bara såg rör för inkommande vatten och avlopp som gick in under grunden.
Enligt honom läggs rören utanpå och in bakom träpanelen och upp i fasadmätarskåpet.
Hur har ni det ? kan man inte lägga rören "osynliga" så att dom går in genom grunden ?
Snabba svar uppskattas då dom håller på för fullt ..
David :
Dom syns alltså inte alls utanpå nertill på grunden då eller ? Hur går inkommande el:en hos dig ?
Du kanske har ett garage där elen först kommer in i fasadmätarskåpet och sen vidare till huset eller hur har du det ?
Isåfall kanske kabeln syns vid garaget ?
Vi har inte dragit elen genom plattan utan den kommer upp ur marken utanpå lecan och sen in i fasadmätarkåpet. Vi valde att göra så för att det kändes enklast och jag tror inte att det blir särskilt fult med de där sladdarna, skåpet sitter ju där ändå och är fult! Vi har lagt skåpet på baksidan av huset så det är lite mer dolt.
