1 226 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
ink vatten
Håller på att renovera ett badrum där inkommande vatten kommer upp ur golv, tänkte spackla en klack runt men såg när jag började riva att anslutningen till själva avstängningskranen ligger ca 20-30mm över golv nu...
Ska spackla in golvvärme och det kommer ju att bygga upp till anslutningen....
Tips på vad man ska göra? skulle kanske ha legat i vatten & avlopp istället...
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Är röret vid vägg? Isåfall, kan du inte göra en inbyggnadslåda runt om? Fortsätter med röret upp en bit, och ut igen genom "lådväggen" på lämplig plats. Ett lock på lådan att öppna... tätskiktet på golvet fortsätter upp på "väggarna" på lådan.
Jag menar att INNE i lådan så lämnar du golvet orört, utan flyter upp och spacklar på golvet runt denna, utanför, och med tätskikt runt om och upp på lådväggarnas utsida. Inne i lådan har du "gammal" nivå på golvet...jag kanske förklarar dåligt
Men så kanske jag är ute och cyklar också
