443 läst ·
6 svar
443 läst
6 svar
Inget varmvatten i ena badrumskranen.
Vi har renoverat vår gästtoalett. När vi nu har satt tillbaka handfatet och kopplat på vattnet så kommer det inget varmvatten ur kranen (utan bara kallvatten). Vi har varmvatten i handfatet på våningen över och i källaren under. Vad kan ha hänt?
L Linnster skrev:Kulventilerna är öppna, men ska prova att skruva bort ventilen för att se om det är något fel på den. Det är ett gammalt hus så rören går i väggen. Det hörs ett lätt knackande ljus från rören som att det ändå är något som händer där
Tack för snabbt svar! Nu är det löst. Det var en gummipackning som hade fastnat innanför ventilen (den satt kvar från när vi hade en stopplugg på röret).K Kane skrev:
Det har i och för sig inte varit jätte kallt ute, men vattnet kanske har fryst i varmvattenledningen.
Jag tänker att blandaren är ansluten på kulventilen. Kan du koppla loss slangen till blandaren och släppa lite på kulventilen? Det kan ju vara fel på den nya blandaren.
Hemingway skrev:
Tack för svaret! Det har löst sig, det var en gummipackning som hade fastnat innanför ventilen (den satt kvar från när vi hade en stopplugg på röret).N newbee skrev:
