Jag behöver sätta en taklampa i ett rum där det inte finns något takuttag för lampa. Är helt novis.
Har tänkt göra följande "installation":
1. Fästa ett armaturdoslock utanpåliggande med krok i taket (utan jord)
http://www.clasohlson.com/se/Armaturdoslock/Pr364889000
2. Fästa en sladd utan jord till baksidan på armaturdoslocket, till dess "sockerbit".
http://www.clasohlson.com/se/Anslutningskabel SKX/Pr490191050
3. Dra sladden i kabelkanaler eller liknande fästa i taket fram till väggen och sen nedför väggen till en strömbrytare. Alltså synligt utanpåliggande i taket.
Strömbrytaren: http://www.clasohlson.com/se/Sladdströmbrytare/32-4934
4. Fästa en sladd i strömbrytaren som jag sätter i ett ojordat uttag.
http://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-stickpropp/Pr324343001
5. Sen kopplar jag in lampan med en lamppropp i armaturdoslocket.
Min fråga till er är: har jag gjort något helt galet här? Kommer huset brinna ned?
Mycket tacksam för hjälp!
Huset kommer inte att brinna ner. Möjligen rundar man ett hörn när uttaget är fastskruvat i taket och stickpropp i andra änden, blir en "halvfast" installation men den utgör ingen fara.
Nyfniken och 2 till
Ja du har allt rätt. Nått annat än detta är nått man inte får göra. Dock bör man ha "goda" kunskaper i det man gör.
Var niga med hur du skalar kablarna så ingen tråd är direkt synlig när du kopplat in.
Är huset dit jordat vilket jag tycker det vore vara i dagens samhälle så blanda inte jordat och ojordat. För det finns ingen anledning att köra med ojordat.
Men är du osäker på vad du gör be någon som kan ist.
frihopper
frihopper
Din installation är enbart godkänd för klass 2 amaturer. En klass 2 amatur kännetecknas av två kvadrater den ena inuti den större på märkskylten. Har man en klass 1 amatur så skall den jordas i ett rum med jordade vägguttag. Det krävs då en treledad kabel och en specialdesignad brytare med överkoppling för skyddsjord.
Lundampere och 1 till
KnockOnWood skrev:
Jag hade gjort det lite enklare (tror jag).
Köpt denna:
[länk]
Denna sladd får gå hela vägen från takkroken (se nedan) till vägguttaget.
Och satt en krok i taket på lämpligt ställe.
Lampan har väl en tak-kupa? där kopplade jag ihop elsladden med lampans sladd i en sockerbit.
Färdigt :)
Tack! Jag tror jag gör så istället. Enda problemet är att jag behöver kanske 4-5 m sladd. Jag kollade på Clas O och hittade ingen med strömbrytare som var så lång. Hur hade du gjort då?
Det går att köpa alla delarna löst och en valfri rulle kabel.
frihopper
Det finns givetvis en maximal längd på en lampsladd också :)
Rent allmänt så väcker denna installation några frågor:
- Det blir en ojordad installation som endast är tillåten i torra isolerade rum som använder den gamla skyddsmetoden med ojordade uttag. Man kan komma runt detta problem genom att montera en lampsockel i änden på kabeln, inte ett ojordat lamputtag.
- Installationen innebär underförstått klamrad lampsladd på vägg och i tak, med en sladdströmbrytare fastsatt med kabelklammer mitt på väggen. Man tänjer här lite på reglerna för hur en god elinstallation utförs, men det är godkänt till en viss gräns som inte är uttalad. http://www.byggahus.se/forum/el/196485-bra-anslutning-av-ikea-grundtal.html
- Det finns som sagt en gräns på hur lång en sådan lampsladd får vara av säkerhetsskäl. Det fall man behöver titta på är vad som händer vid kortslutning i lampan eller i lampsockeln – kommer kabeln att börja brinna eller kommer säkringen att lösa ut tillräckligt fort, om än alls?
För att svara på detta behöver en ledningsdimensionering göras vilket kräver en del uppgifter. Men om man höftar ett fall med olika förutsättningar så ger det en maximal längd på:
Riktigt dåliga förutsättningar: 2 meter!
Normala förutsättningar: 10 meter.
Bra förutsättningar: 20 meter.
Den förutsättning som är aktuell här är hur starkt matande nät man har, om man bor i tätort (bra) eller långt ut på landet med märkbara spänningsfall (riktigt dåligt). Även typ och storlek på säkringen spelar in.
- När det gäller belysning behöver man inte ta hänsyn till spänningsfallet, som annars kan bli ganska stort i en sådan klen kabel.
Fotografen och 3 till
- Installationen innebär underförstått klamrad lampsladd på vägg och i tak, med en sladdströmbrytare fastsatt med kabelklammer mitt på väggen. Man tänjer här lite på reglerna för hur en god elinstallation utförs, men det är godkänt till en viss gräns som inte är uttalad. [länk]
Tack, vilket inlägg! Det här gäller sonens lekrum som är isolerat och torrt. En våning upp i huset från marken, alltså det är ett bostadsutrymme. Sladden kommer vara fem meter.
Då hade jag antingen satt lampan lite närmare :)
eller gjort som Nyfniken skriver.
Eller kanske ännu hellre köpt två sladdställ utan strömbrytare
och en lös strömbrytare.
Varför sladdställ? Jo, man kan inte köpa lösa eurokontakter.
Varför två sladdställ i st. f. lös sladd? För att få samma typ av sladd hela vägen.
http://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-stickpropp/Pr361906000
Och strömbrytaren (det finns flera modeller)
frihopper och 1 till
