Bara mer problem och funderingar.
Tänkte lägga panel i taket, men började fundera Vad händer? blir det inte risk för kondens mellan taket och panelen?
Idealet är nog att sköta hygienen utomhus helt och hållet :-/
Jag tänkte oxå sätta panel i mitt badrumstak.
men jag tänkte samtidigt regla ner det 95mm
från befintligt tak för att kunna sätta i spottar och samtidigt ge plats för värmen.
Låter det som en heltokig ide eller kan man göra så. finns det något bättre förslag.
tacksam för svar av alla proffs här.
Vad har du ovanför innertaket? Vi har kallvind direkt ovanför, så jag har byggt ett extra "övertak" ovanifrån istället. Byggt på takstolarna något, och byggt en stor låda ovanpå innertaket, klädd med gips invändigt.
Kondens uppstår när luften kyls ner och når daggpunkten. Eftersom du förhoppningsvis har 20-40cm isolering ovanför taket/panelen är det rimligt att anta att detta INTE inträffar strax ovanför panelen - där är det antagligen lika varmt som du har i badrummet.
Jag har oxå kallvind ovanför och tänkte ett tag bygga upp smålådor för varje spott.
Men samtidigt så tycker jag inte om att pilla i isolering.
tänkte slippa det. :-/
men har inte helt bestämt mig ännu.
Nja mitt badrum ska ligga i källaren. Men tanken slog mig att om man monterar spottar i panelen. så blir det förmodligen väldigt varm i mellanutrymmet mellan det gamla gipstaket och panelen. Men, självklart kyls det ju ned isamband med att man släcker. Har man ex. ytterligare en ljuskälla, tar ett långt bad. Får man väl ett varmare innertak än luftspaleten mellan taket och därmed kondens ?
