Har en Husqvarna model QTE311W. Om jag stänger av infrysningsknappen så stiger temperaturen. Om jag har den på så kan jag inte få temperaturen högre än -30, ca.
Nån som har en aning vad det kan vara för fel?
Jag har en electrolux frysbox som strulade ett tag, visade sig att den började frysa om tryckte in snabbinfrysningen även om man inte satt igång den på vredet på sidan.
Kolla så att den är satt till igång, är den det så prova att motionera det fram och tillbaka några gånger.
Jag hade tidigare en äldre Husqvarna som betedde sig så. Glassen är ordentligt hård vid -30 :-)
Om det är termostater så finns det att köpa för 30-600kr. På min var det hyfsat enkelt att byta själv men jag valde att köpa en ny frys då min var så gammal.
Verkar ju vara trasig termostat, infrysningsknappen kopplar förbi termostaten så kompressorn går hela tiden.
Protte
