2 118 läst ·
3 svar
3 svar
Infälld fyrkantig dosa/miniskåp och separation
Två frågor:
Jag letar efter en fyrkantig dosa som är maximalt 45 + 3 x 13mm djup. Den skall ha plats för ett par rörinlopp och ett dimningsbart drivdon för 4-5 LED-downlights. En hörn skall reglas ut och bli kopplingsutrymme samt få dosor för brytare och vägguttag.
Hur är det egentligen med krav på separation mellan matande 230V och svagströmsledningarna ut från drivdonet? Får allt vara i samma kopplingsutrymme eller måste man vidta någon särskilt åtgärd?
Elektrikern hade ingen lämplig dosa i bilen och fnös åt frågan om separation/isolation. Han har 3 veckors semester nu så jag har tid på mig att hitta eller beställa prylar på nätet innan han kommer förbi och kopplar ihop allt. Vad säger ni?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
För att slippa gå in på håriga detaljer så försök använda en mantlad kabel till spottarna, t.ex PLS 90, där manteln sluter tätt mot drivdonet (inga berörbara ledare).
Gör inte som i denna tråd även om det sannolikt är helt i sin ordning regelmässigt (utan att veta de kabeltyper som används): http://www.byggahus.se/forum/el/172174-spotlight-transformator-behoever-hjaelp.html
Går inte det, t.ex om spottarna levereras med kabel av okänd typ, så trä på en skyddsslang på den bit som blir i dosan.
Då blir det hängslen och livrem.
Jag hade tänkt använda lite dyrare LED-lampor/-drivdon. Där Allt levereras löst och man kan ha lite längre kablar. Då måste jag köpa kabel löst, t.ex. PLS90 eller RXKX. LED-lamporna behöver inte potta men jag tänkte köra det ändå för att kunna dra slang hela vägen till varje potta och fästa med förskruvning. Har installerat billiga LED-spottar förut och det var ett helvete att få ihop det snyggt med de korta kablar som är förmonterade med kontakt och inte går att färlänga, osv. Det var verkligen inte roligt att stå och fiska efter dem genom hålen heller! ;-)
Fast nu var det inte i den änden jag funderade. Jag är i andra änden. In i kopplingslådan kommer det att komma matning 230V (PE, N och L) i form av FK. Dessutom kommer det antingen gå fas och tändtråd till/från en dosdimmer eller klenspänning 0-10V till ett reglerdon. Det beror lite på hur drivdonet till LED-lamporna fungerar. Har inte undersökt den saker så noga än. Frågan var alltså mer: Är det verkligen okay att det finns båda 230V i FK och klenspänning i FK respektive PLS90 i samma kopplingsutrymme? Behöver det märkas på något särskilt sätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Ja det är Ok om systemen hålls isär med minst dubbel isolering för 230 V, eller ännu bättre trippel isolering i form av FK för 230 V plus PLS 90 el likvärdig kabel. Detta innefattar kopplingsklämmor etc i dosan. Så jag rekommenderar som sagt en dostrafo där manteln på PLS-kabeln dragavlastas i trafon så att det alltid är en dubbel isolering på klenspänningssidan - då är det svårt att göra det till något farligt.
Fast det är inte "bara" att göra så nu - följande kapitel i elinstallationsreglerna behöver beaktas:
414 - klenspänning och dess krav på isolation mot 230 V.
421/522 - att dostrafon inte blir för varm i dosan för kablarna.
521/528.1 - vad som gäller för flera kretsar i samma dosa/rör, åtskillnad.
529.1 - att det blir överskådligt och begripligt vad som är vad i dosan.
Vi har diskuterat de flesta av dessa punkter ganska ingående på forumet. Obs att det förekommer många sorters påståenden, korrekta och felaktiga, även i från mig, utom i den första länken
http://www.byggahus.se/forum/el/175408-dra-kabel-foer-hoegtalare-i-befintligt-roer-nagonsin-ok.html
http://www.byggahus.se/forum/el/166608-rundtrafo-i-takdosa.html
http://www.byggahus.se/forum/el/128807-240v-och-12v-i-samma-roer-foer-ringklocka.html
http://www.byggahus.se/forum/el/82860-kabeltyp-24v-i-normcentral.html
http://www.byggahus.se/forum/el/83285-lagvolts-och-230v-ledningar-i-samma-roer.html
