Hej alla byggahusare !
Vår keramikhäll har gått sönder, och vi står inför att köpa ny häll och tittar då på en Bosh induktionshäll eftersom den har identiska mått som den gamla och passar på millimetern i bänkskvan, och induktionshäll verkar flera gånger bättre.
Min undran är vilken typ av last denna har på elnätet, i affären kunde de inte svara på detta.
Den gamla hällen är kopplad på 2 faser i ett 2 x 230 V Perilex uttag (L2 och L3 ), och inbyggnadsugnen är kopplat i ett annat parallellkopplat perilex uttag en bit bredvid 1 x 230 V ( L1 ).
Perilexuttagen är fullkopplade med 5 ledare som är 2,5 mm2 vardera, säkrat 16 A i skåpet.
Den nya hällen är märkt max 10 A / fas.
Om jag nu köper den nya hällen och pluggar i den på samma två faser som den gamla hällen och lasten är fasförskjuten i förhållande till ugnens resisttiva last så kanske man behöver en grövre nollledare, men eftersom max ström / fas på den nya hällen är max 10 A så borde man ju ändå ha lite marginal på en 2,5 mm2 nollledare, eller tänker jag fel.
MAO, jag vill veta om induktionshällar belastar faserna fasförskjutet, och om de gör det hur räknar man ut mac ström i nollledaren i det fallet ??
Om nolledaren behöver bytas till en grövre så får ju självklart en elektriker göra detta.
Mvh Perra
Skulle tro att belastningen är så nära resistiv som det bara går, det är då man kan ta ut maximal effekt ur säkringarna.
Induktionen är bara ett sätt att överföra effekten till kastrullen. Kastrullen bör vara resistiv och det transformeras tillbaka till elnätet. Kör du häll och ugn för fullt så blir strömmen väldigt liten i nollan, med lika belastning på alla tre faserna så blir nollströmmen = noll.
Prototypen
Nån som vet hur en induktionsspis funkar och kan ge en kort förklaring?
"Intresserad"
Min teori är att det sitter en stor spole i hällen och pannor odyl måste ha en järnkärna som det uppstår virvelströmsförluster i. typ
Prototypen
