Tänkte höra mig för om lite tips och idéer från er där ute.
Vi har en vägg mellan vardagsrum och kök, som vi tänkt ta ner en bit på. Det är på denna vägg möjligt att ta bort cirka 30 cm från dörrhålet och inåt sedan är resten någon form av betong/bärande. (är inte som bra på termerna tyvärr.:))
Det jag nu skulle vilja, är att jag istället för att ta bort hela väggen vill göra det som en hylla, med olika fyrkanter/hål, så att man kan titta igenom. Som bara ska fortsätta ut från den vägg som ska vara kvar. Är det någon som gjort något liknande eller förstår vad jag menar?
Hur gör man enklast? Är det en massa arbete?
Sambon trodde det skulle bli mycket spackling och jobb med att sätta någon form av lister där man "sågat" ur. Är det verkligen på detta sätt man enklast gör?
Tack tack på förhand!
/Lina
Det rör sig om 30cm vägg som ska få en massa småhål?
Utan att förstå varför man vill det så skulle jag säga att en lösning skulle vara att först ta bort väggen.
Lite beroende på hur det ser ut idag då.
Kan ju va enklast att ha kvar eventuella reglar med.
Sen såga ur nämda hål i två skivor av valfritt material,samt ha två skivor till gavlarna.
Så det blir som en platsbyggd hylla typ.
