Hej! Hoppas på hjälp!
Vi köpte 2020 ny Bosch spishäll med inbyggd fläkt i samband med renovering. Första åren körde vi med kolfilter med upplevde mycket matoslukt i köket så för något år sedan bytte vi till frånluft. Vi har egentligen sedan start tyckt att fläkten suger rätt dåligt och vi måste alltid ha fläkten på max oavsett när vi lagar. Tycker inte det blivit någon skillnad med frånluft. Upplever att det luktar väldigt mycket os, speciellt när vi steker kött/bacon. Det sätter sig i hela huset och i kläder osv.
Tror inte att det är fel på ventilationen i huset, det är byggt -08 och har luftventiler i varje rum.
Någon mer som har erfarenhet av detta och kan förklara vad felet beror på. Kan den ha varit kass från start, alltså att motorn är defekt. Vi har haft en tekniker hemma som tycker den klarar papperstestet men håller med om att den suger sämre än andra. Bifogar bild, här kör vi på nästan den på max och kokar endast vatten.
Blir galen på att man betalat närmre 30.000 för en vitvara som ska vara av bra kvalitet och sedan blir man så besviken.
Ny motor kostar runt 10.000 med installation. Är det värt att testa byta motorn eller kan det vara någonting annat som krånglar som är värt att testa först.
Tror det finns mycket bra recensioner och många installerar dessa. Vi vet att det måste vara något fel för så här dåligt är de inte, då hade de inte sålts. Om du inte har någon bra erfarenhet eller fundering sol kan hjälpa min från får du gärna avstå från att kommentera👌🏻Karrock skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 153 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 153 inlägg
Garantireklamation är väl inte längre möjligt efter så lång tid?
Hur mycket kommer du åt att inspektera utan att ta loss den eller skruva? Kan man komma så långt så man ser fläktblad och i så fall verkar de hela, rena och sluta tätt? Om den väsnas som en stor så borde väl motorn funka, mer rimligt att suget är ineffektivt.
Har ni byggt bort möjligheten till riktig köksfläkt kan det vara värt att tjata lite på den som sålt om inbyte mot en fungerande av samma typ.
Ja ingen garanti längre och inte möjlighet till vanlig fläkt. Nej tyvärr kan inte inspektera så mycket. Har haft en fackman här men de kunde inte se eller hitta någon synlig förklaring. Ev att byte av motor är aktuellt men det blir en chansning. Vad kan bero på att suget är ineffektivt då?🙏
Fläktar
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 153 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 153 inlägg
Skruvade fackmannen isär den och tittade, eller viftade han mest med dasspapper?
Förmodligen är "motor" hela fläktmodulen också, så ett byte kan ju avhjälpa flera saker. Stora fläktar vispar luft i ett rör. Kompakta, effektiva kan mer väntas vara tät passform, (som i en bättre handdammsugare) och om det då fattas "propellerdelar" eller tätningslister eller är snett/illa monterat kan det läcka förbi och tappa effektiviteten.
Men jag tror inte på såna här hällar. Har egentligen inga tips att ge. Lycka till!
Kollade fackmannen att fläkten var rätt inkopplad el-mässigt, så den inte roterade fel riktning.S Sarcla skrev:
Jag läste inför jag skulle installera min häll m fläkt att om man inte har tillräcklig kräm vid elanslutningen (ca 8000 kW) så fungerar inte fläkten fullt ut. Hällen går då i något reducerat läge. Det är kanske inte det som är fel hos dig men värt att kolla.S Sarcla skrev:
Moderator
· 58 074 inlägg
Det där låter som en intressant ledtråd. Även om det verkar konstigt. Fläkten drar försumbart med ström i förhållande till kokzonerna. Men bara som en "sanity check". Går det att komma åt fläktens anslutning utan att skruva isär alltför mycket? Kontrollmät i så fall att den verkligen får 230V vid drift.J jimmymcgill skrev:
Fel på fläktmotorn känns långsökt. Kan det vara något felmonterat med kanalen ut, så att den delvis är blockerad?
Moderator
· 58 074 inlägg
Är det verkligen möjligt för en fläkt? Vattenpumpar som matas med trefas har man ju hört talas om att kan gå på fel håll (fel fasordning). De pumpar ändå åt rätt håll men med väldigt dålig effektivitet. Men fläkten måste väl rimligen ha en enfas motor?T Thompa67 skrev:
Eller att husets övriga
PS Om ni har en frånluftanläggning (frånluftsvärmepump eller FTX etc) så kan det påverka fläkten i hällens förmåga, dom "slåss" om samma luft. Testa genom att minska/stänga av frånluften helt kort, alternativt öppna ett fönster nära hällen och se om den då klarar det bättre
Vad menas med det här? Har ni byggt om husets ventilationssystem med frånluft? Skillnad mot tidigare? Kan det påverka fläkten i hällen så att den nu måste övervinna ett större undertryck?S Sarcla skrev:
