Hej.
Lite novis så vet inte riktigt vad det heter men inne på våran lilla toalett och i tvättstugan så har vi i taket 2st hål med rör som går upp på taket.
Självventilations hål. Man kan stänga dessa om man vill elller välja att öppna viss mängd..
Grejen är den att jag har funderat varför det inte låter i dom när det blåser eller man känner nå sug där så jag var up på taket o kollade ner i dessa rör o de är igen täpta av isolering o massa annat skit..
Frågan nu blir: Visst fan skall det vara rent rör..? Så det blir självdrag som jag styr med ventilen inomhus..?
Andra frågan. Hur fan får jag ner något där.. Nån jävla damsugare eller nått eller..?
Ja det ska vara öppet, det kan gå att använda styv ståltråd till att dra upp sakerna.
Hur går rören?
Går det att komma åt några skarvar längs vägen?
om jag står på taket så kommer jag mer eller mindre bara åt 1 av rören o det är de röret som går ner till köket och det ser rent o fint ut.
2 av rören kan jag bara se som en springa in i men ser att det är igentäpt o dessa 2 rör är sedan 90 grader böj på.
Först ca 3m rakt ner sedan böj sedan ca 2-3m långa sedan böj in i taket där ventilen sitter..
Det 4:de röret som går in i badrummet ser jag inte ens men skulle inte förvåna mig om det också är täppt....
Könns som dom som bodde innan har slängt ner isolering för att slippa kallras.
Var upp under taket o kollade böjarna så det inte var trasigt där men allt är helt så isoleringen i rören är istoppat utifrån..
Finns speciell venilationsviska för det.som man kopplar på en borrmaskin så borstar den runt längst fram.
Jag har försökt med tjock jävla ståltråd men det går inte.. Kan inte rubba isoleringen...
aha.. skall kolla lite på nätet o se vad sådan ventilationsviska kostar...
En rensviska är ju rätt sladdrig så den ska klara ett antal böjar i kanalerna. Sitter det hårt skulle jag inte rekommendera att försöka med detta. Knappat ens om det sitter löst. Den wire man brukar använda är ju mycket mjukare än en normal renswire till avlopp
ja o nu pratar vi isolering som är nedtryckt.
Det packas ju rätt hårt så man kanske skall upp med en rens vajer till avlopp för o försöka få loss det på något sätt..
Har ringt till sotare också för o se om dom har några tips o vad deras pris är för att göra rent detta..!
Nä e det proppat då får du väll kroka ur skiten viskan är ju bara för lite dam som sitter fast i röret.
Jag har nu testat med rens vajer för avlopp o det sitter fast..
Tog även med tjock jävla slang men det vill ändå inte..
Blir nog till att höra vad sotaren säger tyvärr..
Eftersom du kommer åt några av rören så borde du komma åt några skarvar!
Är det fyrkantiga eternitkanaler eller är det runda spirokanaler?
