Planerar bygget av ett förråd som ska stå på marksten och har fått syn på en produkt som verkar lämplig (se bifogade bilder nedan). Har dock inte lyckats hitta dessa till försäljning, trots omfattande googling. Skulle vara tacksam om någon här kunde peka i rätt riktning!
Om man söker på "Balkenschuhe" på tyska ebay hittar man denna.
https://www.ebay.de/itm/264299473121
4mm plåt, kraftiga prylar.
Kan det vara något?
/Höghus
Kan det vara något?
/Höghus
Ska du lyfta byggnaden med gafflar?
Om du bara vill ha luft mellan marken och byggnaden skulle jag föreslå att du väljer en lecasten med grundmurspapp eller en pallbricka ovanpå för att få luft och skydd mot kapilärt stigande fukt.
Gogglar man "Balkenfuß" eller "Balkenfüße" kommer det fram en del:https://www.schraubenbude.de/pfostentraeger/
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Lecasten är självklart ett alternativ. Den produkt som jag letar efter ger dock ett nättare intryck, i mina ögon.
Jag hjälper en bekant att bygga förrådet, och han vill helst inte gräva ner plintar, utan lägga marksten direkt på makadam.
Den produkt du visar, är knappast lämplig ur fuktsynpunkt då den leder vatten till bjälklagetT tacho skrev:
· Blekinge
· 12 578 inlägg
Du kan lugnt ställa förrådet på marksten eller makadam och använda biltemas justerbara fötter. Dom bygger inte särskilt högt och bryter kapillärverkan.
Den ligger ju utanpå på bildenT tacho skrev:
En plint, platta, lecasten, musten eller liknande under bjälklaget med grundmurspapp på är bättre, väljer du tex Jem&Fix har de en kub 10x10x5cm i betong för ca 5kronor som du kan placera på trädgårdsplattan och under bjälklaget som kan ge luft och ett nätt utseende
