2 997 läst ·
25 svar
25 svar
Idéer om hur jag ska bygga denna bokhylla
Nej tvärt om naturligtvis, då bärs ju hela djupet på hyllplanet upp. Pluggen kommer ju inte ta upp någon kraft alls då utan bara se till att de vertikala avdelarna är på rätt plats.T Thomas_Blekinge skrev:
Ja, det kräver lite precision för att allt ska passa. Det kan ju även bli lite meck att få ihop allt, då jag antar att du inte kan bygga hyllan på golvet och sedan resa den, utan att du måste bygga allt ståendes på plats.H Hacke B skrev:
På dina bilder verkar det ju vara hela, liggande hyllplan som främst vilar på listerna på väggen, och sedan lösa stående bitar som placerats däremellan. De stående bitarna är ju inte ena placerade rakt ovanför varandra vad jag kan se.
Frågan är om den lösningen inte är enklast. Det borde ju räcka med att du fäster små stift i de liggande planen, som trycks fast i de stående av hyllans egentyngd (du monterar de stående bitarna nedifrån och upp).
Det blir träplugg och lim för att fästa de stående hyllavdelarna. Även plugga i golv tänker jag. Sen limmar jag fast listerna som hyllorna vilar på med typ pl400 och sen även hyllorna på dem. Känns tokigt att limma allt men enda sättet jag kan se för att fästa listerna utan att spräcka dem.
Jag tänkte nåt sånt här
https://www.amazon.se/-/en/FastCap-BLINDNAILKIT-Double-Blind-Fastcap/dp/B00OP8Y88S
Men din lösning funkar nog också, om du lyckas. mäta in alla hål rätt.
Du måste ju fortfarande pricka hyfsat rätt, men det borde vara enklare att korrigera när det blir fel.
Limma för att det inte ska spricka? Jag har faktiskt ingen aning. Borra och skruva? Med skruvar utan konisk skalle borde det inte spricka.
Men kanslisterna som håller hyllorna uppe är så tunna…?A Alexander HB skrev:
