Hej, hur ska jag göra för att bygga den här hyllan? Framförallt undrar jag hur man ska fästa de vertikala hyllavdelarna i de horizontella? Skråskruva? Men blir det snyggt. Gärna tips!!!
Jag brukar normalt sett inte använda träplugg själv när jag bygger, men här känns det ganska rimligt. Men vad som lär ju funka, den sammanfogningen behöver ju inte ta upp någon kraft alls, bara se till att det inte ramlar ihop under montering typ.H Hacke B skrev:
Ett annat alternativ om du har verktygen (i.e en fräs) är väl att fräsa ur tunna spår i hyllplanen och sen antingen leva med att man ser spåren på framsidan eller göra avdelarna lite lägre i framkant och inte fräsa hela vägen.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Mm, funderade på träplugg. Men var osäker på om de kommer klara vikten. Ska ha böcker i hyllan.I ivp skrev:Jag brukar normalt sett inte använda träplugg själv när jag bygger, men här känns det ganska rimligt. Men vad som lär ju funka, den sammanfogningen behöver ju inte ta upp någon kraft alls, bara se till att det inte ramlar ihop under montering typ.
Bästa svaret
Ser jag fel eller ligger inte alla hyllor på lister på väggarna? I så fall är det bara tryck på de stående avdelarna och då spelar det ingen roll för hållfastheten hur de är fästa. Träplugg låter som ett rätt smidigt sätt om du inte kan/vill låna kexmaskin eller domino.
Jo, precis. Det sitter en liten kantlist runt. Funderar på om man kan limma dit den? Ser inga skruvhål + att den är rätt tunn så det finns väl risk att den spricker om man skruvar den?Hep skrev:
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Är det inte enklast att göra halv-i-halvt urtag i alla brädor?
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Var ska du sätta träplugg? Inborrade i de vertikala skivorna för att bära de horisontella hyllplanen? Synnerligen oelegant!I ivp skrev:
Halvt-i-halvt är snyggast. Om du vet om böckerna ska stå i bakkant eller framkant så kan du bestämma hur Halvt-i-halvt ska utföras för maximalt bärkraft.
