12 887 läst ·
3 svar
13k läst
3 svar
i30 fel på en månadsgammal ikea diskmaskin..
Ganska exakt en månad efter att min Ikea/Electrolux RENODLAD börjat användas så läcker den vatten. Bra grejer de här. :/
Fick larm "i30", kollade lite snabbt i tråget under, och mycket riktigt är det vatten där. Torkade ur vattnet och larmet försvann.
En liten bit isolering hänger ner på höger sida, det droppar ner vatten från den när maskinen går (när den pumpar ut vatten i armarna/diskar). På samma sida så sitter lampan, kan det vara den som läcker?
Har läst om "överfyllning", men silen är vad jag kunde se i stort sätt helt ren. Kan det rinna ut på höger sida av någon annan anledning, så att de hamnar i den ljuddämpande isoleringen? På ett sätt som jag själv kan ha orsakat...
lampans packning kan läcka om den är skadad och det kan den bli om man har haft något tunt typ en plåt längst till höger i underkorgen när man skickat in korgen.
Annars har du väl garanti?
Jag har varit med om en maskin som det var hål i plåten på sidan, den läckte rejält.
Visst kan du ha fått ett dåligt exemplar, mest troligt att det är fett och annat fett runt listerna.J johan_paz skrev:Ganska exakt en månad efter att min Ikea/Electrolux RENODLAD börjat användas så läcker den vatten. Bra grejer de här. :/
Har du råkat vecka avloppslangen så kan den läcka ut vatten, i kombination med dåliga lister.
Ta ut allt och kika med en lampa så att det är rent, speciellt på sidorna, inne i maskinen, innanför listen, helt rent skall det vara för att den skall hålla tätt.
Mvh P-A
Som jag skrev så läcker det ovanifrån, från isoleringen runt maskinen på höger sida, dvs inte från bottenplattan utan troligen från lampan på höger sida. Tyvärr.
Börjar ångra att jag inte helrenoverade min Husqvarna från 2003, som inte läckte någonstans.
P Pagno skrev:Visst kan du ha fått ett dåligt exemplar, mest troligt att det är fett och annat fett runt listerna.
Mvh P-A
