Hej! Har vid 3 tillfällen fått felkoden i30, att översvämningsskyddet slått igång och maskinen piper 3 gånger åt gången samt pumpen som suger ur vatten(?) går igång.
Vid filtret i golvet är de kanske 5 cm med vatten men absolut inte mycket. När pumpen slutar så "spottar" den tillbaka endel vatten, sedan är den av några sekunder, för att sedan börja igen.
Har löst det genom lägga papper i för suga upp allt vatten så det inte är något kvar,(se bild) och de har fungerade ett par månader igen, för att nu återfå samma felkod 2 gånger på några veckor.
Inget vatten eller liknande under maskinen. Vågar jag öppna upp botten inuti på något sätt för eventuella hitta felet där?
Annars blir de att ta hit en expert.. Köket gjordes 2016 av förra ägaren så garantin är tyvärr inte tillgänglig.
Mvh Robin
Mvh Robin
ja du måste titta in i maskinutrymmet börja med att ta bort sockeln, tyvärr har ju din maskin just fallit för 5 års strecket och är i praktiken skrotSkglnd123 skrev:
Mvh Robin
Kolla lite i den här tråden, där ser du en bild på plåten som sitter i framkant nedanför luckan. Den går (i allmänhet?) att skruva loss utan att dra fram maskinen. Då kan du är om det är blött i plasttråget nederst i maskinen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/oljud-fran-toemningspump.471930/post-4970418
Känns lite svåråtkomligt, men får väl försöka ligga ner och ha långa armar, ska testa de imorgon efter jobbet, Tack!J jahallåja skrev:
Ja, sockeln borta och vatten hittades. Mestadels var på höger sida, och bara lite där frigolitflottören är som är översvämningsskyddet(?)J jahallåja skrev:
Försökte iaf ta bort så mycket med hjälp av papper, sen får jag se om man orkar ta ur hela maskinen och hittar läckan. Var jävligt trångt för att kunna se något alls egentligen..
Man kan köra med fronten borta och förhoppningsvis se var droppet kommer. Så har jag gjort
(Men det kanske är en dålig ide att peta in armar och rota under tiden bland vatten och el.. jag är dock inte raketkirurg så ta detta förslag med en nypa salt).
Hej! Har samma problem. Hittar inget att det läcker under maskinen. Men när jag skruvade bort den högra sidan så kändes det som det hade runnit lite bakom lampan. Vad gör man åt det? Är det svårt att laga själv?Anonymiserad 137805 skrev:
