3 920 läst ·
57 svar
4k läst
57 svar
Hydropress orkar inte mer än 1 bar ca
Är tiden när all avtapp är stängt eller vid vattentapp??? - om trycket sjunker fast du har all avtapp stängd så är problemet oftast backventilen i slutet av sugslangen som läckerVildebill skrev:
hydropressen i en pumpautomat är inte stor så det räcker med enstaka liter vattentapp för att trycket skall gå från frånslag till tillslag och pumpen startar.
Skall du tappa ur 10 liter vatten innan påslag med en förtryckt hydropress till strax under påslagstrycket så behöver hydropressen vara typ 20-25 liter stor om avslagstrycket är dubbla påslagstrycket (tex trycket satt mellan 2 bar i starttryck och 4 bar i stopp-tryck och förtrycket i hydropressen satt till 1.9 bar när hydropressen är helt tom på vatten)
Hej!X xxargs skrev:Är tiden när all avtapp är stängt eller vid vattentapp??? - om trycket sjunker fast du har all avtapp stängd så är problemet oftast backventilen i slutet av sugslangen som läcker
Vid vattentapp är det start varje halvminut
Samma modell har jag tidigare haft minst 5-6min mellan start och dessutom var det mer ”rappa” starter där trycket snabbt gick upp o den slog av
Då gissar jag att bottenventilen har fastnat i ett "nästan stängt" läge så att sugarean blivit liten och att det blir backläckage.Vildebill skrev:
Hmm det låter vettigt, det förklarar ev att den får jobba längre än nödvändigt för att bygga upp trycket?HasseTeknik skrev:
När det fungerade minns jag att det inte tog mer än max några sekunder för att bygga upp!
Utan att ha besökt dig. Jag är faktiskt 100 % iä säker på att du har kört en timme och nivån i brunnen har sjunkit under den timmen så att du har dragit in luft i bottenventilen. Tillrinningen i brunnen inte tillräckligt för pumpen.Vildebill skrev:
