Hej alla ni som kan :)
Jag har en hydropress på 50L och till den har jag kopplat en syresättare. Mitt problem, när pumpen går igång orkar den inte få upp trycket på egen hand utan jag måste vika slangen till syresättaren för att trycket ska öka.
Det har fungerat hur bra som helst fram till i dag då den bestämde sig för att jäklas :mad:
Jag har testat att öka tillslag och frånslagstrycket, men inget fungerar. kan det ha något att göra med trycket i blåsan?
Tacksam för alla förslag :confused:
Finns det ingen luft i blåsan håller den inte trycket och pumpen går igång direkt när du tappar vatten, dock går det att pumpa upp trycket.
Så det låter som något annat, kanske pumpen är slut eller att du har en sugläcka någonstans. mmmm troligen en läcka vid syresättaren eftersom det hjälper att vika den slangen.
Pumpen är ny.. så det lutar väl åt att det är en läcka. ska kolla upp det i morgon. Skriver och berättar då :)
Tack för hjälpen! :p
Nu har det löst sig det var ett rör som inte var ordentligt åtdraget, så pumpen fick suga en del luft.
