H
Det där är jic som det Skrevs tidigare tidigare.
Dock kan jag inte säga att jic är skit koppling som det skrevs tidigare.
Varför denna kopplingen börjar läcka är på grund av okunskap hur hårt en sådan ska dras.
Överdrar man en jic så börjar den kona inåt och börjar läcka.
Det vanligaste felet folk gör ar att dra så ögons är blå då förstör du kopplingen.
Jag skulle ta isär göra rent se hur det ser ut och skruva ihop igen.
Se så konorna ser bra ut.
Alternativet är att åka till hydroscand och få en skärringskoppling för hydraulik och dra på röret som läcker med övergång till hydraulik slang.
Det har jag gjort på många maskiner.
Eller om du vill så köper du rör och kragnings dorn och gör en ny koppling.
Det med att man måste ha en speciell maskin för att kraga röret stämmer ej. Jag har köpt ett dorn för att kraga rör på hydroscand för 200-300 kr, så jag gör det själv nu.
Se denna sidan de säljer verktyg för att kraga rör själv
https://shop.specma.com/store/specma-se/sv/product/248719
Dock köpte jag på hydroscand i Norge för att få min rabatt.
