En av tre huvudsäkringar (3x20a) har på sistone börjat gå väl ofta (minst en varannan dag). Det är alltid samma säkring (längst till vänster). Detta har inte hänt innan. Huvudcentral och all el i källaren är ny från 2020, installerad av behörig elektriker. Vid samma tillfälle tillkom billaddaren.
Någon som utifrån bilderna har en tanke vad som kan stå på? Jag kan själv tyvärr inte utläsa vad som ligger på den säkring som slår ifrån.
Går proppen nu vintertid mer än tidigare så antar jag att värmepumpens el patron hoppar in oftare än vanligt som då inkl. billaddaren blir för mycket. Händer det i samband med nån vitvara som du kör också?
Hej, tack för svar. Även jag tänkte så, men i.o.m. att elen i källaren blev klar under vintern 2019-2020 ska elanläggningen redan ”bevisat” sig vintertid, vilket förbryllar mig.H håbbe1961 skrev:
Vid husköpet ärvde jag en underdimensionerad värmeanläggning, så vintertid går den mer eller mindre konstant med steg 1 eller 2 på el-tillsatsen.
Oftast sker det i samband med laddning av bil, men inte alltid. Samma sak med tvättmaskin, torktumlare; ibland samtidigt men inte alltid. Elektrikern ska ha lagt allt på ett bra sätt, är därför lite förvånad över detta.
Be en elektriker att kolla på belastning på respektive fas. På min förra elmätare kunde jag göra det själv. Det är möjligt att lägga om belastningen på respektive fas.
Alternativt beställa 25 A men då måste också en elektriker komma ut och fixa detta
Tack för svar! Det går alltså inte att utläsa utifrån de bilder jag skickade vad som går på vilken fas?S saltet skrev:
Enig, jag tänker samtidigt att omläggning, om tillräckligt, vore att föredra, då slipper jag betala högre avgift till Ellevio.
Nej, det är enda skillnaden men toppbelastningen var utifrån ovan gällande värmepumpen lika hög om än inte lika ofta och länge, men jag trodde det var det förstnämnda och inte de två sista faktorerna som var relevanta för om säkringen löser ut?A anis16 skrev:
