Expertvänner,
är det några problem med husfix? Jag ska fylla igen sprickor i en murad vägg av lättbetong. Sprickorna är lagade på utsidan av huset vid dräneringen. Det här är alltså på insidan, inför målningen. Min lokala färgbutik (colorama) rekommenderar just husfix.
Jag är ute efter någoting som är så lätt att arbeta med som möjligt för en amatörreparatör. Eftersom det inte är några större ytor som ska lagas är priset inte ett jätteproblem.
//Fredric
//Fredric
Här kommer två bilder. Rester av en tidigare sättning, gissar jag. Muren är alltså lagad av dränerings- och fasadfirman på utsidan.
Gubbtjyven som bodde här tidigare har försökt laga sprickorna med spackel. Det har gått halvbra. Sprickorna dök upp när jag tog bort plastfärgen som människan hade målat väggen med (självklart var det mögel i ena hörnet).
Man kommer utan problem åt murblocken. Det vita är någon form av puts. När jag skrapade bort den gamla färgen blottlades på vissa ställen murblocken.
Produkter som diskuteras: "skrapade färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Ok, det var inte som jag hade föreställt mig. Jag hade föreställt mig ett riktigt putslager. På bilderna ser det nästan ut som färg...
Hur som helst... Du kan nog laga med husfix om du vill. Glöm inte att blöta ordentligt innan.
Tack för svaret och all hjälp!
Jag är inte så bra på de tekniska termerna. Det är ett lager av någonting kalkaktigt som dammar alldeles förskräckligt. Skulle kunna vara färg. Det som ser ut som smuts är betongblockens yta.
Förresten, är det någon annan som vet, eller kan gissa, vad det vita är? Om jag borstar på det med handen ramlar det av som damm. Det har tidigare varit ytskikt i rummet (märkte jag när jag tog bort en bräda som var äldre än plastfärgen.
