63 281 läst ·
164 svar
63k läst
164 svar
Huset målades med fel färg!
De trodde väl helt enkelt att panelen var mellanstruken med röd akrylfärg och de skulle bara smacka på slutlagret. Stress och inkompetens.A AAEY skrev:
Absolut, förstår bättre nu. Och målaren skulle givetvis hört av sig till er om det var något prat om färgen de inte fattar så klart. Sedan om du skrivit att panelen skall målas med Falu rödfärg, eller om du skrivit att den skall målas med kulören Falu rödfärg spelar så klart stor roll. Om du satt upp ett konto där de köper ut färg på så redan där känns det lite varning. En firma som är etablerad har eget konto. De har 60-70% rabatt på färgen en målare, och vill givetvis kunna tjäna lite på materialet. Om ni har haft någon svensk firma som betalar skatt i Sverige så har ni goda chanser att få rätt. Betydligt sämre läge om det är så kallat helsvart, eller om det är några utländska killar som startat var sin firma i hemlandet och åker till Sverige för att jobba med de jobben de kan få och egentligen inte kan något alls då ligger ni sämre till. Utveckla inget svar här i tråden om det är det ena eller det andra. Bara bra för er att veta lite. Bilden på färgburken, vad var det för bild? Så inte den har misslett honom. Var det en ren målare som gjorde fel, eller var det er inhyrda firma som "kan allt"? Okey, en del firmor som har 1-2 gubbar är verkligen superduktiga på både plåtarbete, snickeri målning med mera, men för det mesta om en skuttfirma från icke skidåkande nation säger att de kan allt, betyder det att de gärna gör allt men inte så bra.A AAEY skrev:Hej,
Ja, det är en lång tråd och många olika diskussioner så jag förstår att det verkar rörigt.
Upplägget var följande:
1. Jag har skrivit en rumsbeskrivning med specifikation av produkt och material.
2. I specen kring fasad har jag bla skrivit dimensionerna på panelen samt att vi önskade att den skulle målas med Falu Rödfärg. Har t.o.m. klippt in en bild på hur hinken ser ut så att det inte ska kunna gå att missa. Har även förtydligat med motsvarande ncs så att de inte skulle välja typ svart ;-/
Info kring knutar, vindskivor o plåt fick de också
Betr målning inomhus fick de info såsom:
Väggar: ncs xxxx-xxxx glans x.
Likaså för snickeriet. Ej fabrikat av färg.
3. Har inte skrivit info om HUR arbetet skall utföras. Dvs har INTE skrivit hur väggar skall byggas upp, hur (och vilken sort) isolering skulle göras, hur underarbetet skulle ske när det gäller grund, tak, golv, målning (in-& utvändigt) tapetsering etc
4. Vi köpte in all interiör såsom kök, bänkskiva, vitvaror, kakel, tapeter, golv mm
5. Ett konto öppnades hos Karl Hedin som byggarna använde och där handlades virke, takpannor, altanvirke, plåt, skruv, färger, spackel mm
när vi förra året upptäckte att vårt fina hus målat med slamfärg (för då satt ju panelen uppe och den var som sagt grundad med slamfärg) plötsligt var målat med en glansig färg ifrågasatte vi såklart!
Entreprenören sade då att ”ja, både jag och säljaren hos Karl Hedin kliade oss i huvudet och förstod inte. Falu Rödfärg blandas ju inte och du hade skrivit en Ncs kod.... så då förutsatte vi att det var en akrylatfärg du ville ha”
Ok! Det kan jag förstå men såååååå himla urdumt att han då inte ringde mig för att reda ut!!!! ( vilket han gjorde ofta om andra saker )
idag, efter att vi grävt vidare i detta så inser vi att det är trippelfel!
1. De har målat med akrylatfärg på slammad panel
2. De har inte grundat
3. De har lagt 1 strykning
hoppas du fick lite mer klarhet i röran![]()
Och som jag skrev, en "riktig" målare ser att det är slamfärg innan han doppar penseln i den nya burken.
Förresten var det sågad eller hyvlad panel? Slamfärg är egentligen helt suverän (visst den har nackdelar, såsom avfärgning om man lutar sig mot huset) men den är enbart avsedd för sågad panel.
A AAEY skrev:Ja det var idiotiskt!
Men, hade det ”bara” varit så att de målat med akrylatfärg istf slam så ok!
Men, de har ju som sagt även struntat i att grunda samt bara lagt ett lager färg.
Fattar inte varför??
Vi stod som sagt för allt material o de jobbade löpande per timme så det handlar ju inte heller om att de försökt ”tjäna” pengar genom att jobba snabbare eller köpa ”billigare” färg...
Hänger inte med. Den var ju redan grundad. Varför skulle de grunda igen?
Men ja. Var panselen slammad sedan tidigare så borde vilken halvvan målare som helst inse att man inte drar ett lager akrylat ovanpå... Och svårt att missta sig på slammad panel mot vanligt grundad, även om det vore röd grund..
· södemanland
· 706 inlägg
Utländska målare?A AAEY skrev:Hej,
Får känslan av att de inte kan läsa
Entreprenören borde ha en försäkring, sen om den täcker en dundertabbe som denna, kan man undra
Grundfärg eller ej spelar ingen roll, ni har slamfärg i botten och det kommer förkorta livslängden på er panel. Om inte annat så blir det dyrare nästa gång ni ska måla om.
Hade jag själv gjort denna tabbe hade jag Skämts och tagit mitt ansvar...
Du frågade varför de skulle grunda igen och svaret är att oavsett om det är fabriksgrund av inte fel sort eller slamfärg så måste man grunda ändå med rätt sorts grundfärg som hör till systemet. Systemet är ju inte nödvändigtvis kaputt eftersom man kan måla på annat än trärent, men inte på slamfärg....lopec skrev:
Grundoljan är ju det minsta problemet - den ska ju normalt bara på i ändarna och där är det ju rätt enkelt att slipa rent och göra rätt.
Det går att byta, men det tar lång tid och kräver mycket arbete!A AAEY skrev:vårt nybyggda fritidshus i dalarna är klart.
Allt är utfört enligt plan och blev fint!
Men! Målarna har missuppfattat våra underlag på något sätt och målat hela huset med akrylfärg i stället för Falurödfärg!!
Så otroligt tråkigt! Men, galet svårt att backa bandet nu.
Två frågor:
1. Panelen som köptes var grundad med rödfärg. Det såg ut som slamfärg... kommer akrylfärgen att släppa nu?
2. Om vi i framtiden vill måla med falurödfärg. Är det möjligt? Eller måste hela huset skrapad rent först?
Allt går ut på att få bort all akryl färg! Skrapa, slipa och i vissa fall hyvla eller byt ut plankor. Högtrycken funkar bra men då ska man vänta 2-4 veckor innan man målar så träet hinner torka ordentligt.
Slamfärgen kommer rinna av där det är akryl under så då vet man vart man måste jobba. Jag har precis gått över kupan på mitt hus som är 15 år nu och den har jag bytt från akryl till slam, jag hade tom i år något ställe jag var tvungen att jobba extra med pga av klantig start, men det mesta blev bra efter 2 år ca.
Kul att höra! På mitt hus har liknande förfarande inte fungerat öht och har lett till enormt mycket slit och arbete. Gjordes någon åtgärd med ert hus eller behölls fasaden som är grundad med slamfärg och färdigmålad med akryl?A AAEY skrev:
Instämmer! Alltid kul att få höra fortsättningen, så tack TS!slothy skrev:
Sprang precis på tråden då jag har problem med slamfärg som ser för jä-lig ut på en gavel efter endast ett år.
Misstänker att jag också varit klantig på sina håll. Köpte ett hus som var målad med okänd modern färg (troligen akrylat) på slamfärg (vilket gett ett katastrofalt resultat med enorma flagor).M Magnus Knutas skrev:Det går att byta, men det tar lång tid och kräver mycket arbete!
Sen började den roliga resan med att få bort ”plastfärgen” från samtliga fasader. Allsköns tänkbara hjälpmedel användes, men där plastfärgen satt, där jädrar satt den.. Skrapor, satineringsmaskiner, högtryckar gick alla bet.
Lösningen blev Metabo lackfräs samt nedtagning av brädor som den inte nådde mellan. Även ett fräsbord var inblandat..
Fasaden grundmålades för två år sedan och färdigmålades för ett år sedan. I år ser det katastrofalt ut på en gavel 😡
Jag trodde först på någon form av påväxt, då det tycks gå att borsta bort. Men nu undrar jag om det inte kan vara så att jag kanske inte fick det trärent, så att det är akrylat eller alkyd som ”läcker igenom”.
De tre övriga fasaderna tycks ha klarat sig än så länge, men det kan tänkas att vi gjort ett mer grundligt jobb där.
Kolla gärna på bilderna på eländet nedan. Såg dina ställen där du varit lite slarvig med borttagandet ut något åt det hållet?
[EDIT]: När jag själv kollar på bilderna på det riktigt usla resultatet så blir jag mer och mer säker. Fenomenet måste bero på ett för dåligt arbete med att få bort den gamla inkompatibla färgen innan slamfärgen lades på.
