hehehe man var lite för glad när jag skrev det är inlägget och gjorde kalkylen :rolleyes:
men jag förväntar mig att grunden kostar max 100k och jag tänkte att väggar kommer kosta 100-150k,
jag tänkte bygga väggarna med det här http://www.euromac.ie/downloads/pdf/List of elements.pdf
så det ända jag behöver är gipsskivor inom hus och något utomhus (kan man använda gips skivor utomhus??).
sen så skippar jag motorerna utan någon med båt får hjälpa mig att transportera den =D (alltså jag kommer köpa motorer när jag har pengar)
och VVS och el så tänkte jag kommer gå på 50-100k där ingår enkelt badrum. sedan så fixar jag köket och fönster i efterhand när jag kommer få pengar.
så bara grund+väggar+el,vvs,badrum= 300 000kr
yens skrev:
Det måste finnas en anledning till att inte alla bor i husbåtar, om det hade kostat så lite som 300' att bygga en bebolig båt hade nog våra hamnar varit smockfulla...
Sedan är det ju inte riktigt så enkelt att få kajplats för husbåt som för vanlig båt.
Följande verkar gälla i Stockholm
För att få kajplats i Stockholms innerstad måste båten ha en fartygsliknande silhuett. Det finns också bestämmelser om att båtarna ska vara försäkrade och registrerade i Sjöfartsregistret. Det betyder i klartext att både Stockholms hamn, Stadsbyggnadskontoret och Skönhetsrådet helst ser trålare eller skutor på kajplatserna. Ombyggda pråmar, röda stugor på pontoner och andra individuella lösningar ses inte med blida ögon. Det ska se ut som en hamn, det är så man bevarar sjöfartskulturen. Hamnkaptenen är den som har sista ordet; han avgör om båten är tillräckligt fartygslik, om den är i gott skick samt om personen i fråga verkar vara kapabel att renovera båten.
Ok, vi pratar alltså 30 kvadratmeter vilket ju är ganska lite, även för en husbåt. Många husbåtar har ju ett plan som ligger i princip under vattnet, därefter ett eller två plan till. Är inte risken med en så pass liten husbåt som 28 kvm att den blir väldigt känslig för vind, minsta lilla vågor så blir det sjösjuka hemma?
Jag har ingen erfarenhet av husbåtar och beundrar ditt engagemang, men jag ställer lite dumma frågor för att du ska komma framåt, inte för att jag inte tror på din idé :-)
Köp en stålbåt och inred. Finns från 150000 och uppåt på blocket i hyggligt skick. Då har du en riktig båt och motor ingår oftast så du kan ta dig ut i skärgården på sommaren. Dessutom kommer andrahandsvärdet att vara mycket bättre än för en hemmasnickrad husbåt av tveksam storlek och kvalitet. En dag ändras dina planer i livet och då är det bra att kunna sälja och byta bostad utan att förlora allt man lagt ner i tid och pengar.
har gjort en liten modell av huset.
http://www.ladda-upp.com/bilder/27402/husb-C3-A5t
grunden kommer att bestå av två aluminium former.
den första kommer vara den övre som kommer fyllas med frigalit för att inte förlora flytt förmåga om det skulle bli hål i aluminium formen. den andra under den kommer vara helt tom och det kommer funna som ett ankare. när båten ska stå still så töms den på luft och hela båten sjunker en meter vilket jag förutser att det kommer öka stabiliteten för det blir större massa att flyta för att båten ska påvearks. sen när den ska åka så pumpas luft in vilket lyfter båten och minskar vatten motståndet när den rör sig framåt.
jag ritade till det senare men de gångarna som sticker ut från båten ska ha samma former för att ge stabilitet så båten inte välter. och den där plattan som sticker ut längs bak på båten ska gå att lyfta upp för att minska längden på båten när det behövs.
huset kommer att byggas med EPS blocks
jag känner till tre företag som bygger det EPS det är :
http://www.isorast.se/
http://www.sundolitt.se/default.asp?menu=189
http://www.dorocell.se/eway/default...,1975&Content_6075=6048:17608::0:6076:1:::0:0
isorast verkar för närvarande det bästa valet för att deras vägar har en U-värde på 0,10
för mitt mål är att göra ett aktivthus, och det kommer jag göra det möjligt genom att bygga mina egna solceller för det kostar 10% av priset än att köpa de från fabrik.
har ni några åsikter eller förslag ?? (jag kommer vara klar med planlösningen inom kort)
Kul idé!
Tyvärr är det mesta som ska flyta och gå på vatten dyrt, men med mycket eget arbete och finurliga lösningar fixar du det säkert.
I 25 underbara hem var det för något nummer med en familj som byggt ett fritidshus på 32 kvm på ett katamaranskrov. Personen i fråga verkar ha startat ett företag och ska sälja till andra. Kan försöka leta fram tidningen och kolla namnet.
Här är en annan länk:
http://www.bobat.se/SVD-20050604.pdf
fredl skrev:
Kul idé!
[länk]
tack för länken, riktigt spännande =D
och det där om att det är dyrt att bygga på vatten så tror jag inte att det är så..
i ett hus är det inte vägar och fönster som kostar pengar, det är tomten och grunden och om man tar bort de två sakerna så blir det ganska billigt =D
J
Kommer bli rank om du bygger den "rund" under ytan.
Kanske kan du sätta på en slingerköl för att ordna detta.
Hej.
Kul projekt. Tror dock som en del har påpekat att du kommer upp en bit i kostnad.
Du säger att du skippar motor/er till en början för att dra ner på kostnaden. Vad har du tänkt att du ska ha för typ av motor/er i ett senare skede. Om du har för avsikt att köra med en eller flera (en i varje skrov) inombodare, typ konventerad Volvo B20, se då till att du har förberett detta innan. Annars tror jag att du kommer att få en obehaglig överraskning när du ska installera detta i efterhand.
Jag hade sett till att montera in motorer och drivlina innan och om pengarna tryter vänta med något annat. Du kommer att ruttna på att vara beroende av att andra kommer och hjälper dig.
Vad det gäller VVS (kök och bad) så se till att kolla upp vad som gäller för den här typen av båt/fartyg angående "holding tank". Det är krav på alla nyproducerade båtar över en viss storlek att ha en tank där "skiten" samlas upp för att kunna sugas iland på avsedd station.
Vad det gäller din tanke med att kunna sänka ner husbåten för att få en stabilare farkost så stämmer ditt resonemang. Se bara till att du fortfarande har tillräckligt med höjd för altan, dör etc. Det kan annars lätt bli blött på golvet av svall från andra båtar eller naturen.
Lycka till
Henrik
Att ha den rundad mellan skroven kommer inte att påverka stabiliteten nämnvärt. Dock kommer han att behöva mer deplacement (tyngd) i botten för att få en så pass hög båt stabil.
Henrik
Sailorman skrev:
Hej.
Lycka till
Henrik
tack för tipsen
jag tänkte använda en utombordsmotor istället för att bygga in den, för det är något jag inte klarar av själv. är det dålig ide ?(om man bortser risken att någon kan stjäla den)
såklart vet jag om att man måste en septiktank försöker hitta en på 500-1000liter så man kan skita och skita :blushing:
sen tänkte jag ha två tankar med vatten för varmt och kallt vatten, vet någon hur stora de behöver vara, alltså hur mycket slösar en till två personer per dag?
I detta fallet håller jag med cem77, se inlägg # 19.
men jag tror att med ett riktigt skrov kommer det att vingla för mycket , det är som en mc och bil, en mc behöver fart för att bli stabil för centrala tyngdpunkten är i mitten men på en bil så är den på sidorna vilket gör den inte lika flexibel men gör den väldigt stabil och det är stabilitet jag är ute efter. OBS jag kan ha fel men det är så jag tänker och att bygga om en stål båt är dyrt och resultatet är inte så bra.
sen kom jag på ett litet smart kyl system på sommaren. när båten är "ankrad" så ligger den cirka 2 meter under vattnet vilket gör att man kan dra rör dit ner och upp in i båten igen och början så har man en pump som pumpar ner luft och genom att ha ventiler i huset så kan man bestämma hur mycket av den kalla luften man vill släppa in =D
varför den är för att vattnet är kallare två meter under vattennyttan än luften ovan vattnet.
Mitt förslag med en stålbåt att bo i var inte menat som att du skulle bygga ditt hus ovanpå en båt utan mer bo i båten. Går att få rätt mysigt och om den har en liten vedeldad kamin kan du hålla fukt och kyla borta hyggligt.
Om du ska kunna bygga det du föreslår i din vision finns det bara ett sätt att klara grunden och det är att göra en gjuten ponton med inbyggda flytelement och vattentät betong av den kvalitet som man bygger broar med. Alternativet är en svetsad pråm av stål men då kommer du få problem med rost ganska snart. Kolla här på AquaVilla. Deras underdel till husen väger 110 ton!!!!
Tex dina tankar för vatten måste du ha plats för i pontonen. Ett kanske smartare sätt är att satsa på någon form av mulltoa. Finns t ex sådana som förbränner fekalierna med värmeelement eller liknande. Då slipper du ju en stor tank som måste tömmas ibland. Denna farkosten kommer ju ändå alltid ligga förtöjd mot land eller brygga så elström kommer ju finnas.
Sen när det gäller tyngdpunkten så är det ju lugnt under optimala förhållanden (stiltje) men det blir alltid vågor och sjögång och vindlast. Då kommer din tyngdpunkt att flytta sig. Kombinera det med att dina kompisar som är på besök och alla springer till samma sida för att kolla på den coola båten som passerar så har du en ganska snabb och dramatisk tyngdpunktsförflyttning. :)
Gå ut på en brygga och kolla på stora segelbåtar som ligger förtöjda en dag när det blåser 15+ m/s. Båtarna lägger omkull sig ganska bra i vinden trots att masten är det enda vindfånget. Tänk då ditt hus med höga väggar och liten tyngd under.
