Någon som har erfarenhet av att bo granne med en åkermark och vill dela med sig av för- och nackdelar?
Vi är intresserade av ett hus som har åkermark på baksidan av tomten. Precis vid tomtgränsen kan man säga. Vi har fått veta att marken skördas en gång per år och det brukar ta ca en dag, marken gödslas med mineralgödsel (så borde inte lukta?) och att bekämpningsmedel används. Det som bekymrar oss mest är väl det sistnämnda, även om vi förstår att det är reglerat hur man får använda bekämpningsmedel. Men vi har småbarn och funderar på hur eventuell exponering, om än liten, påverkar hälsan. Men också hur det påverkar egna odlingar och växter på tomten.
Ni som har erfarenhet av att bo så, dela gärna med er!
e-Flex
Jag börjar med att be om ursäkt om mitt svar skrivs lite raljerande. Det är inte meningen utan jag vill bara ge en bild av hur det troligtvis bedrivs så ni inte blir besvikna.
Att det skördas en gång om året stämmer om det alltid odlas spannmål. Odlas det slåttervall kan det skördas upp till 4-5 gånger om året beroende på vilken typ av foder man vill ha.
Om vi utgår från höstsådd spannmål ser året ut ungefär såhär:
1. Efter skörd bearbetas åkern antingen med plog eller kultivator. Är det torrt ryker det och bonden kan inte påverka vindriktningen.
2. Därefter harvas åkern eller körs en andra gång med kultivator. Är det torrt ryker det och bonden kan inte påverka vindriktningen.
3. Nu är det dags att så åkern. Är det torrt ryker det och bonden kan inte påverka vindriktningen.
4. Ringvältning efter sådd. Är det torrt ryker det och bonden kan inte påverka vindriktningen.
5. Troligtvis en ogräsbekämpning med växtskydd en gång på hösten. Här är det bondens ansvar att inte bekämpningsmedel driver iväg. Tydliga regler gäller för vindhastighet. Oftast sker detta väldigt tidigt på morgonen eller sent på kvällen då det blåser minst då och vissa insektspreparat inte får köras dagtid för att skydda bin och humlor.
6. På våren körs en första giva gödning när tillväxten kommit igång. Då det körs i växande gröda påverkas ni knappast.
7. Växtskydd körs 1-2 gånger mot ogräs och svamp. Återigen bondens ansvar att det utförs korrekt.
8. Vid axgång körs ofta en giva gödning till.
9. Skörd. Detta ryker oftast duktigt och återigen kan bonden inte påverka vindriktningen.
Sen börjar det om igen. All körning kan/kommer ske utanför normal arbetstid då det är mycket som ska göras på kort tid.
Det finns ingen garanti för att det bara körs mineralgödsel. De flesta bönder vill hellre ha organisk gödsel då det ger bättre markstruktur. Då luktar det och det får man tåla.
Bönder har ibland problem med folk som bosätter sig intill jordbruksmark och tror att det är bönderna som ska anpassa sig efter dem. OBS jag säger inte att ni är så.
Hoppas du fick en bättre bild av hur det är och att ni köper huset och har en åker som utsikt istället för grannens hus😀
  • Älska
EvertL och 82 till
Som skrivet ovan är det inte bara skörden som låter på landet.
Själv uppvuxen på landet med kor som närmsta granne åt ett håll och dom både luktar och låter.
Men hör ju till.
Exempel på hur det går när man flyttar till landet och inte känner till lantbruk,
När jag växte upp på 90-talet hade min syster del i häst på en gård.
Kommer inte ihåg hur många hästar som fanns på gården men 5-10.
Till detta hade man hagar och en paddock på ett stycke mark öster om gården.
På 90-talet valde granngården att stycka av en bit mark där ett nytt hus byggdes.
När det huset senare såldes flyttade det in en person som hade problem med dammet som bildades när man red och hästgården tvingades flytta hagar och paddock till annan del av marken.
Marken som tidigare var paddock är numera obrukad och vildvuxen och inte speciellt kul att ha som granne heller....
KCE60 och 2 till
Vi bodde granne med en åker förut. Bästa grannen jag haft.
Otroligt avkopplande utsikt med vajande ax.
”Dra ut den där rishögen på åkern och elda upp den där efter jag skördat. Äh, jag kan förresten dra ut den åt dig.”
Eftersom han hade plog på traktorn och skötte sin egen snöröjning, var det billigt att få honom att sköta vår.
En traktor låter väldigt lite jämfört med de flesta vanliga grannar.
Fritt fram att själv låta och väsnas fritt oavsett tid på dygnet.
EvertL och 43 till
Är uppvuxen vid spannmåls åkrar under 90 talet.
Det var som du är inne på körning ca 1-2 ggr per år.
och man fick utstå gödsel.
Det som dock stördes mest var att vintertid så kördes det snöskoter där i tod och otid.
  • Arg
Bästerortarn och 5 till
Bästa ljudet på landet är när det plockas fram en BM814 med raka rör för plöjningen.
  • Älska
EvertL och 14 till
Ni kommer att få ett fint boende och gör er till vänner med bonden för de kan hjälpa till med mycket.
Lite skitlukt tillhör livet på landet, hur jag vet? Igår kördes det 6-7 tunnor efter veckans regn och tunnorna är ett tecken om lite till, men ingen lukt.
Skrutten18 och 10 till
Ossian K Olsson
Gör det inte med småbarn!
Om vi utgår från kalendern nu så kommer ungarna prata i veckor om ”NÄR KOMMER DEN STORA SKÖRDETRÖSKAN” sen kommer den och om ni inte är hemma då, så blir det skrik och panik!
Sen ska det plöjas och harvas. Då kommer ungarna stå och titta, vinka osv! Om det är mat? Den får kallna om inte bonden är klar!
Sen ska det sås osv. Samma sak då!
En dag kommer ni titta ut och då har ungarna mutat till sig en plats i traktorn och sen kommer de tjata OAVBRUTET om att ni också måste skaffa en traktor.
Mycket problem att bo vid en åker faktiskt!
  • Älska
EvertL och 96 till
K
Vistas ganska mycket ute i (främst) veteåkrar, och upplever det som att det finns extremt mycket mördarsniglar. Så det kan vara en nackdel, att de tar sig in i er trädgård
TessanDoo
Produkter som diskuteras: "mördarsniglar"
Skadedjur & bekämpning
Tänker att en potentiell fördel är att bygglov generellt inte beviljas på åkermark. Så det lär vara mindre sannolikt att ni får en granne inpå knuten än om där legat en skog.
Anotaren och 10 till
glyfosat används i sverige fortfarande av bönder
om marken inte i framtiden ska användas till djur så spelar det inte så stor roll
Som någon annan var inne på, bara för att det inte odlas med naturgödsel idag så behöver det inte betyda att det inte kommer ske om några år. Det är dock ett övergående problem när det väl gödslas.
Samma sak gäller vad som odlas, man brukar ha rotation på grödorna och vete är sällan mer än två år i rad om jag minns rätt. Raps är speciellt jobbigt att ha till granne på grund av rapsflugorna, men odlas också med flera års intervall eftersom det utarmar jorden så pass mycket.
Vid skörd av vete dammar det från tröskorna, så be åtminstone bonden förvarna med ett sms så ni kan stänga fönstren och inte bokar in grillkväll den dagen.
Men det är en otroligt fin utsikt med en åker, så det är på alla sätt värt det.
My Saxin och 1 till
Hellre åker än grannar 😅
En del sker när man är på jobbet med, så är inte allt man märker ens. vilket är till barnens stora besvikelse då de älskar traktorerna och framförallt tröskan.
Äldsta sonen har redan fått åka med i skördetröskan 😊
Gällande odlingarna så har inte jag märkt någon påverkan, med besprutningen.
Jag sköljde av jordgubbarna efteråt för säkerhetsskull
Dock växer gräset närmast åker något enormt ibland
Är man ljus och ljud känslig så är de nån eller några körningar som blir sent på kvällen. Men vi drar för gardinerna bara
Men är underbart att se ut över när man sitter på altanen
  • Ett glas med dryck står på ett altanräcke med utsikt över en grönskande trädgård, ett åkerfält och en röd lada i bakgrunden.
  • Älska
EvertL och 29 till
Jag byggde mitt hus 4 m från gammal stenmur som gränsar till kohage. Min största rädsla har varit att område framöver bebyggs men den nya detaljplanen trycker på att behålla det öppna landskapet. Det är synnerligen trevligt med mina nyfikna grannar.
Anotaren och 6 till
S
Bor med skog åt ena hållet och fält åt andra. Här är det omväxlande växtföljd, spannmål, vall och raps om vartannat. Typ 1ggr på 10 år har det synkat med naturgödsel precis innan vi skulle ha fest i trädgården, men till kvällen hade vinden vänt och det var ok. Annars brukar det ta 1-2 dagar innan det slutar lukta. Kan damma lite vid skörd. Annars tycker jag inte det stör med lite traktor körning, grannens åkgräsklippare är mer störig. På plus så har vi obemannad köttbutik ett stenkast bort. Så kan du leva med de sakerna så är det najs på landet!
MichelleW och 5 till
