Den gamla kronkontakten fungerar visst i uttaget, den ignorerar nämligen jorduttaget i taket.
En sådan här är det: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/62005210
Nu har jag mixtrat lite, tvinnat ihop två av de tre kablarna på kronan till det bruna uttaget på kontakten och den sista till den blåa. Jag tände lampan och 4 av de 6 lamporna lyser.
Först tänkte jag att BRA, då är ju två tredjedelar rätt men det verkar ologiskt om bara en tredjedel är fel då jag omöjligt kan byta plats på bara en kabel. Ska fortsätta experimentera.
PS. Kronan är inte strömförande, då hade jag varit stekt nu, jag provade nämligen att ta på den.
Ta på den och ngt annat som ett element så kan det hända roligare saker.. Tex trägolv är nämligen inte ledande..
Men du är ju nästan där - tvinna ihop den andra med den andra.. !? d^_^b (på eget bevåg vill säga...)
Det kan ju vara så att den ena tändningen bara var för 2 av 6 lampor... !?
slacker skrev:
Har ångest inför var besök... "Jo, du Ante. Böt strömbrytaren i hallen.. Och det gick ju bra, men nu lyser inte garaget.... "
Hahah d^_^b
//Patrik
Jag döper de 3 ofärgade kablarna från takkronan till Röd, Grå och Grön. (Namnen är helt random, men jag har själv målat på kablarna med dessa färger för att ta reda på vilka som är fas).
Brun och blå från kronkontakten heter "Brun" och "Blå".
När jag tvinnar kabel Röd+Grå tillsammans med Brun
och kabel Grön tillsammans med Blå lyser fyra utav sex lampor.
Lampa 1, 2, 4 och 6 lyser - 3 och 5 lyser inte.
När jag tvinnar kabel Röd+Grön tillsammans med Brun
och kabel Grå tillsammans med Blå lyser tre utav sex lampor.
Lampa 2, 4 och 6 lyser - 1, 3 och 5 lyser inte.
När jag tvinnar Grå+Grön tillsammans med Brun
och kabel Röd tillsammans med Blå lyser endast en utav de sex lamporna
och det är lampa 1.
Röd+Brun = 2, 4, 6 lyser.
Grå+Brun = 1 lyser.
Mina kabel Grön verkar dock inte hjälpa var den än sitter..
Nu är det läge att avsluta exprimentet och övergå till ren felökning. Din lampa innehåller ett eller flera fel i lamphållare eller lampor.
Det är lika bra att gå igenom hela amaturen och bygga om den till tvåledaranslutning samt skyddsjorda den om möjlighet finns.
Torbjörn
Torbjörn
Okej, får gå till någon som gör sådant.
Undrar vad felet är exakt. Det känns ju som Röd sköter lampa 2, 4 och 6 och den Grå egentligen ska sköta lampa 1, 3 och 5 (men bara lyckas med 1). Eftersom att Röd+Grön = 2, 4, 6 och Grå+Grön = 1 och Röd + Grå = 1, 2, 4, 6.
Så något i armaturen i lampa 3 och 5 eller något i dessa lamphållar. (För lamporna är alla provade på alla ställen och ingen är ofunktionell).
Har du något tips om något företag som sköter jordning och ombygge av anslutning till ett rimligt pris? Tack
Jag blir lite mörkrädd när jag läser om Jimmy's experimenterande. OK om man analyserar vad han gjort så är det lite svårt att se att juste precis denna laboration skulle kunnat sluta riktigt illa. MEN det gäller just den situation som gällde, det läskiga är att detta kunde inte Jimmy veta.
I ett lite annat läge så blir ett sådant här experimenterande direkt livsfarligt. Lampan man kopplar in eller vad det nu gäller för apparat blir strömförande, och någon dör.
När du kopplar med el så gäller en regel oavkortat: Man kopplar aldrig någonsin in en tråd om man inte är absolut hundra på att man vet att det är rätt. Och när man är absolut hundra på att man vet det så funderar man en gång till på varför man troligen har fel, och sedan ytterligare en gång på vad som kan hända om man trots allt har fel.
När man gått igenom dessa faser som oftast innebär att man måste kontrollmäta, för att avgöra att en viss ledning verkligen är den man tror osv. Om man då anser sig kunns svara på de 3 frågorna härovan, då kan man ev. koppla in tråden.
I det aktuella fallet så verkar det ju som trådskaparen har lyckats få lampan att fungera, men den är fortfarande inte skyddsjordad, dvs den uppfyller inte kraven på elsäkerhet, iom. att den är inkopplad i ett uttag där det finns skyddsjord.
Jag kan bara hålla med i allt du säger. Gissar att vi är rätt många som blir mörkrädda när vi läser om sånt här. Var det 300 kronor TS ville spara? Borde finnas bättre sätt!
hempularen:
Jag blev lite mörkrädd häromdagen med ;)
Skämt å sido, jag ska självklart ta lampan till någon som jordar den, jag ville bara göra allt i min väg för att försöka fixa det själv. Och det var inte 300 :- utan som jag uppfattade det 300 :- per lampa och kronan innehåller som sagt sex lampor. Men de kanske inte tar betalt så? Vet att även 1800 :- är ett billigt pris för att behålla livet men jag är inte rädd för lite spänning.. :)
Trots alla era varningar uppfattade jag aldrig det livsfarligt att hålla på med just den takkronan - kablaget såg fint ut både i tak och krona. Självklart skulle jag aldrig få för mig att installera in någonting jag inte visste hur man gjorde, som sagt är jag helt okunnig vad gäller elektroniska kopplingar, utan skulle ta hjälp. Men en lampa tycker jag rimligen jag borde kunna sätta upp utan att dö..
Men tack för allas svar och för er omtanke. Jag lever och ska jorda kronan asap.
jimmy420 skrev:
Problemet är att den gamla takkronan jag ville sätta upp saknar märkning så jag chansade lite och kortslöt hela lägenheten efter att jag satt upp lampan och skulle provlysa :)
Det var nog fler än jag som kanske fick intrycket att du testade lite väl mycket utan att ha full koll ;) Hur som helst, lycka till med lampan. Det ska nog bli bra till slut!
Även en lampkoppling blir livsfarlig om man vet så lite om el som du säger att du inte vet.
Antag tex. att din lampkrona hade varit skyddsjordad, men av ngn. anledning inte haft korrekt kontakt på sladden. Börjar man då laborera så har du ungefär 30% chans att lampan blir strömförande. Det är ofta långt ifrån uppenbart att ena tråden är kopplad direkt till höljet på armaturen. Just det scenariot är vanligt, men det finns ett oändligt antal kombinationer av möjliga farliga felkopplingar även när man håller på med något så simpelt som en lampa.
men nog med förmaningar nu.
Det som gör mig mörkrädd är kanske främst att två lamphållare inte fungerar. Varför slutar en lamphållare att fungera ? Jo, antingen gör inte lampan kontakt, eller också har kablarna lossnat inuti.
Och om en kabel har lossnat inuti ligger den per definition fri någon annanstans inuti, och kan gå mot gods och göra ljuskronan strömförande närsomhelst.....:(
Var det inte i samma veva han fick sig en kyss när han vidrörde stupröret:wow:?
Tänk om det var en skyddsjordad lampa och bara chansade på färgerna och fick fas rakt in på höljet på lampan, som till synes inte fungerar/lyser...
//Patrik
Milkshaken
O herregud vilken tråd......... Suck.... Om jag kunde hjälpa honom på plats.....
