Avemo
Jo precis, du har helt rätt. Jag själv antog att säkringen gick men nu efter alla bilder kunde vi enkelt se att det var jordfelsbrytaren..
Men vad menar du "Ingen av trådarna i lampan skall till den gulgröna tråden"?
Kan jag inte få upp den fina gamla takkronan? Det går tre sladdar från själva kronan.
Bo Siltberg: Hon satte alla säkringar på ON och satte även jordfelbrytarn på I :) hahaha
Där fick den manliga stoltheten sig en törn, inte sant? ;)
//Patrik
Lampan bör byggas om så att den har en jordanslutning. En gammal ojordad krona i ett jordat rum är en dålig idé. Gå med den till en lampaffär så är den fixad för nån hundralapp.
Tobbe 3:
Ja, precis, eftersom det var tre kablar från kronan och tre kablar i kronkontakten så tog jag helt enkelt en på varje och provade.. Så hur ska jag då fästa de tre kablarna från kronan om jag inte ska använda dedn grön/gula från kronkontakten?
Tack alla för eran bra hjälp.
Kronan har en sk. krontändning - Dvs, att den går att tända i två steg.
Av dina 3 kablar så är 1 nolla och två stycken fas...
Du kan chansa.. Men ingen av dina kablar skall in på pinnen i taket... Detta medför dock att troligen bara halva kronan kommer att lysa.
För att få HELA kronan att lysa skall 2 kablar tvinnas ihop. Dessa och den andra skall då kopplas in i lamputtaget - Men ingen skall anslutas till den som ansluts till pinnen i uttaget.
Vilken som är vilken är omöjligt att veta och detta borde mätas fram.
Jag skulle dock passa mig lite.... en äldre takkrona med gammalt kablage skulle jag valt att skyddsjorda... utan tvekan. INNAN ngt dumt händer....
En trasig kabel i den där och hela armaturen skulle kunna vara strömförande... se till att lämna in den..
sajjen: Har du några tips om någon lampaffär som är så billig i Sthlms-trakten?
Anledningen till att vi ens köpte kronkontakter var för att jag var i kontakt med någon elbutik som skulle fixa det för ca 300 kr per lampa, vilket skulle bli dyrt på en takkrona.. :)
Patrik:
"Där fick den manliga stoltheten sig en törn, inte sant? ;)
//Patrik"
Hahaha, definitivt. Men det är fortfarande jag som skruvar upp burkarna och tar ner grejer som står högt upp så min manlighet är inte helt utrotad än.. :)
TS.
Och vad ska din flickvän göra om du kopplar fel igen och får lite ström i hjärtat?
Puss puss?
Eller kyrkogården?
Tänk!
Du kan chansa.. Men ingen av dina kablar skall in på pinnen i pluggen... Detta medför dock att troligen bara halva kronan kommer att lysa.
För att få HELA kronan att lysa skall 2 kablar tvinnas ihop. Dessa och den andra skall då kopplas in i lamputtaget - Men ingen skall anslutas till PINNEN på kontakten.
Jag förstår. Jag har en kronkontakt med bara två kablar (brun + blå) antar att den är bättre lämpad för ändamålet då jag uppenbarligen inte ens ska använda den gröngula på den andra.
Vi provade igår med den kronkontakten jag pratar om här över (med bara två kablar) och ingenting dåligt hände. Kablaget i kronan verkar vara intakt. Är det ändå idiotiskt om jag skulle ställa mig och genom slutledningsmetoden se vilka som är fas och vilken som är nolla och försöka få kronan att fungera?
Den är verkligen vacker.
För att återgå till takkronan.
Först o främst, är den i bra skick? Är ledningarna som går i kronans rör friska? Är kronan gammal finns det risk för att den behöver renoveras.
För det andra är den gjord för kronkoppling, dvs en dubbelbrytare som kan tända varsin halva av kronan. Det går inte att uppnå idag då takuttagen är jordade, utan du kan bara koppla så att alla lampor i kronan tänds.
Så du ska koppla så här.
  1. Den gul/gröna ska du skruva fast ordentligt någonstans på metallen i kronan så att den blir jordad. Egentligen är det inte säkert att man kan göra så pga bristfällig kontinuitet mellan kronans metalldelar, men eftersom du har JFB tror jag det är ok.
  2. Den blå från lampstickproppen kopplar du till en av ledarna i kronan.
  3. Den bruna kopplar du till dom andra två ledarna i kronan, dvs kopplar ihop två av ledarna med den bruna.
Vilken ledare som är vilken i kronan bör du mäta upp. En billig multimeter räcker.
300:- hos den där elbutiken tycker jag annars är en god (liv)försäkring att kronan är frisk. Att du provade den "och ingenting hände" kan mycket väl betyda att hela kronan blev strömförande utan att du märkte nånting.
Skulle du ändå prova dig fram vilket jag avråder från så kan det gå bra, eller så bränner du antingen en säkring eller löser ut JFBn igen, kanske till den grad att automatsäkringen inte går att återställa igen vilket kostar nån tusenlapp att åtgärda.
Så länge du vet vad du spelar med... ta i en strömförande krona och ngt annat som innehåller jord/nolla och du får dig en redig kyss som kan sluta med besök på ett rätt så trist och mörkt ställe...
Klart att man kan chansa, bara du har vad de flesta tipsat om i åtanke... Det kan gå illa....
Bo.Siltberg slog huvudet på spiken! =)
du skrev från början:
jimmy420 skrev:
Jag var iväg och köpte en takkontakt med precis samma uppbyggnad som våran nuvarande krona (2 piggar, 1 hål) och den hade en brun, en blå och en grön/gul sladd.
Jag menade att den gulgröna tråden i den nya kontakten inte skall anslutas till någon av trådarna som kommer ur lampan. Du har redan fått kompletterande råd vilka jag instämmer i. Det går att få den att fungera med det du har hemma men för att få det riktigt säkert är det bäst att få lampan renoverad.
Erik
slacker, Bo och Avemo:
Tack för svaren.
Kablaget i kronan har ett slags skydd över sig som ser väldigt fint ut trots hög ålder och jag tror inte kronan har möjlighet att bli strömförande bara genom att jag provar anslutningarnas ändor lite grann. :)
Jag har läst era varningar och förstår vad ni pratar om men en sak till undrar jag. Är det säkrast för mig att försöka med kronkontakten som saknar grön/gul sladd, det lät jobbigt att skruva fast den grön/gula i själva metallen på kronan..
Bättre i så fall att isolera änden på den gulgröna och lämna den oansluten. Den gamla kronkontakten har du ju redan sett att den inte passar i uttaget.
Erik
Drar upp lite kuriosa för saken skull..
Min far byggde delvis om i villan som han själv reste 1976 förra året, ringer då han plockar bort ett element och skall koppla in en pelletskamin på befintliga trådar...
han är ändå så klipsk att han inser att koppla in en 20.000+kr kamin på okända trådar inte är så smart.... (+ till farsan på den!)
Så han går till garaget och hämtar den pensionerade dammsugaren, kopplar in den mellan samtliga trådar och noterar resultatet - varpå han ringer mig.
"Du, ante - När jag kopplar in mellan gul och svart går den på halvfart. Svart och blå brummar den bara.. " Och så fortsatte han ett tag innan jag sa att han saknade ngt väsentligt som en nolla.....
Hur jag sedan fick förmedlat vad en "nolla" var är för mig ett mysterium men kaminen fungerade vid nästa besök.. Det enda jag fråga om var hur deras hemförsäkring såg ut...
Har ångest inför var besök... "Jo, du Ante. Böt strömbrytaren i hallen.. Och det gick ju bra, men nu lyser inte garaget.... "
Man ska INTE pilla på det man inte har full koll på...
