Hej, jag är ny här och beklagar om frågan är ställd förut, jag har försökt söka svaret.
Vi har nu i vår sett fukttecken längst ner på ytterväggarna i källaren, putsen släpper och efter skyfallet häromdagen (Stockholm) var det lite vatten på golvet på ett ställe. Vi har bott i huset sedan 2000, vet ej när det dränerats senast, eller om det gjorts sedan huset byggdes (senaste stora ombyggnad var 1964). Jag vet väldigt litet om husets egentliga konstruktion, vilka material som använts osv.
Nu min fråga: hur vet jag hur bråttom det är med att dränera om? hur vet jag säkert om det är väggarna eller golvet som är problemet? Att problemet syns i väggarna kanske beror på att det är där jag ser ordentligt, eller kan jag vara säker på att det är väggproblem? Ska jag mäta fukt eller ska jag ta hit en specialist? Var hittar jag specialisterna, vad står det i telefonkatalogen?
Som ni märker är jag grön på sånt här, hoppas någon förbarmar sig med lite goda råd. Om någon kan rekommendera en bra människa i Huddingeområdet är det jättebra, jag har inga kontakter.
Mvh
Hur akut det är beror mycket på vilka material du har i källaren. Om allting är sten så är det mera ett praktiskt problem (putsen släpper, golvet blir blött). Om du däremot har organiska material (trä mm) som blir blött så får du problem med mögel och röta.
Sedan beror det också på vad det det är för slags källare. Är det en inredd källare så har man givetvis högre krav än om det bara är en potatiskällare. I det senare fallet kan det till och med vara bättre med en lite fuktigare miljö.
Har det varit grävt i närheten av väggen på senare tid så kan det vara så att regnet tar sig ned den vägen. Då kan det laga sig själv när jorden sätter sig. Så var det för mig i alla fall när jag drog nya vattenledningar till brunnarna.
Om det kommer in så mycket att det blir vatten stående på golvet så borde det inte vara några problem att hitta orsaken. Det gäller dock att du är hemma när nästa skyfall kommer (eller vattna) så att du kan titta på problemet när det börjar. Då är det förhoppningsvis inga problem att se om det börjar dyka upp vattendroppar på väggarna eller om det är golvet som blir blött först.
Det var blött på mitt källargolv förra sommaren, och det var något jag inte kunde stå ut med.
Den mesta fukten kommer genom golvet. Jag har precis grävt upp för dränering. Det var dåligt flöde i rören för dagvatten. När det kom en störtskur, togs inte vattnet omhand. Det var sprängskador på vissa ställen, så vattnet leddes inte bort, utan ut i jorden.
Min samlingsbrunn till dräneringen var dessutom igensatt. Dock så var de gamla tegelrören till dräneringen fina. Brunnen låg ca 50cm under jord, och har naturligtvis inte varit rensad på länge.
Mina fuktproblem hade säkert avhjälpts genom att bara dra om rören för dagvatten och en rejäl rensning av brunnarna.
Nu har jag gjort enligt konstens alla regler. Lika bra att göra i ordning allt när man ändå har grävare...
Jag vet att jag inte kommer bli av med fukten från golvet, men det skall mycket till för att det återigen skall stå vatten i källaren.
Tack, jag känner mig lite mer beredd nu. Källaren är redan inredd, dock i lägre grad de delar som är drabbade. Luftavfuktare undrar jag om det skulle funka, vi har ett antal rum/utrymmen mot samma vägg och åtminstone vissa av dessa måste ha stängda dörrar (exv vinkällaren :))
Huset ligger så att det säkerligen tar emot en hel del grundvatten och det kan jag inte göra så mycket åt. Takvattnet kanske jag fixa lite med.
Jag ska hålla noggrann koll den närmaste tiden, men kanske inriktar mig på att dränera nästa år. Det är ganska komplicerat att gräva runt vårt hus eftersom jag måste få fram rullstol längs hussidan. Pga kuperat läge är det svårt att ordna alternativ rullstolsväg, får se hur det kan lösas med evakuering av den rullstolsburne eller annat.
