6 183 läst ·
66 svar
6k läst
66 svar
Hur varmt hade ni i huset när det var som kallast?
Gick från direktvärmande el till jordvärme, med 1200 m slinga, 6 fläktelement, 8 vanlige element, stor värmepump och varmvattenberedare, inklusive installation och rördragning. Det är ett hus på cirka 360-380 m2, där vissa delar är isolerade enligt äldre modell, så det behövs kapacitet.
Tog in två offerter, båda hamnade på ganska exakt samma belopp, men den jag valde hade dubbelt så lång slinga och bättre grejor.
VAAAA??? :wow::wow::wow:Bex0 skrev:
Har ni glömt att stoppa isolering i väggarna?
Själv bor jag i ett Älvsbyhus från 1967. Dessa går även under smeknamnet "tapetserat renstängsel" men nog håller det värmen bättre än ert hus...
7 grader hade vi hemma när det var som kallast ute. Vi bor i ett torp från 1908 och vi har gjort vårt bästa med att tilläggsisolera. Vi använder både luftvärmepump, el-element och eldar. Nu har äntligen detaljplanen gått igenom så nu är det bara att rita klart huset
Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus (SOSFS 2005:15)
Häri framgår att temperaturen i en bostad bör hålla sig inom 20 till 24 grader under normala väderförhållanden. Temperaturer under 18 grader får inte förekomma i annat än undantagsfall, t ex extrema köldknäppar likaledes bör inte temperaturen överstiga 28 grader annat än vid extrema förhållanden, t ex värmeböljor.
Läste också någonstans att golvet inte fick vara kallare än 16 grader.
Vi har medvetet underdimensionerat våra oljefyllda direktel-element pga att dom bara ska fungera som stödvärme - kaminen (9 KW) med inbyggd fläkt värmer hela huset. Är det 25- på morgonen, då har vi bara +17 inomhus - 1,5 timme senare när kaminen har fått brinna, då har vi +25 grader.
Är vi hemma och eldar i kaminen, då har vi sällan lägre än +25 grader i huset - oavsett om det skulle vara 35- ute - in med mer ved i kaminen bara.
Både min fru och jag tycker att det inte ska vara kylan utomhus som ska göra att man ska behöva ha på sej en långärmad tröja eller raggsockor inomhus.
