Hur varm har/hade ni i huset när det var som kallast ute?
  • Antal röster
    218
  • Omröstningen stängd .
Mycket off-topic men hur frysna är folk egentligen?
Själv vill jag ha runt 22 men tycker 23 är för mycket.
Känns som en väldigt hårfin diff på nåt vis?
Hade en dansk(märk väl att danskar får nämnas på forumet såvitt jag vet) på jobbet förut som alltid hade öppet i lägenheten och hade runt 10-12 grader inomhus och trivdes med det.
Han ansåg att var man varm om fötterna så var man varm i övrigt.
Danskar har lägre temp inomhus än vi. Generellt vill de ha 16-18 i sovrummen. Kompenserar detta det tjocka täcken.
Det stod om detta i nån tidning förra vinter.
Så kallt kan man inte ha det?
Måste va ölkylen du menar? :)
Vi har ca18grader i sovrummet, och vi tycker det är alldeles lagom...
Ja. Vi har nu 21gr. Men håller 8 i garaget o 17 i sovrummet. Annars kan vi inte somna.
J
Vem utav er sover i garaget?
Redigerat av moderator:
Hahaha q(;^;)p
Jag hade 22-23 grader inomhus när det var 24 minusgrader ute.
Eldar i kamin och har en LLVP.
Vi har 19 normalt men tappade lite temp då jag inte kollade pannan så noga strax under 17 tror jag det var som värst men då bara kortvarigt.
Om din LLVP ger värme vid minus 20, vad är det för pump?
Nä den gav ingen värme.
Upplyste bara vad jag har för värmekällor.
Jag har ju en Coolix värmepump.
Den fungerar ner till 15 minus iallafall.
... nu blåser nya vindar, hoppas det nya året för värme med sig. Just nu +0,6 C
... och jag som just plockat fram fotogenkaminen från byggbyssjan för att kolla om den funkar - tydligen så man ska göra, ungefär som att ta med sig paraply, inte regnar det då :D
En Kero 260 på 2,4 kW som gjorde underverk i byssjan men vintern 06/07 var ju inget mot de senaste två åren.
Kjell G
16 grader inne oftast -på helgen ca 18-20 grader
Du får göra skäl för namnet - peta in några vedträn till ;)
Kjell G
8 i hallen, men nu när det faktiskt är plusgrader ute (?) så har tempen krupit upp till 11, tjoho! :)
