6 183 läst ·
66 svar
6k läst
66 svar
Hur varmt hade ni i huset när det var som kallast?
Sida 1 av 5
Hade nåt liknande när pelletspannan har krånglat, ena gången pajade växellådan så då fick elpatronen på 6 KW gå och den räcker inte alls till hela huset utan den höll 40 grader ungefär vilket resulterade i 15-16 grader inne.
Nu senaste iskylan, rysskylan, arktiska kylan, svinkylan, sibiriska kylan och alla andra konstnärliga namn kvällspressen fläkten krånglat till pannan så jag inte fått ut full effekt så den inte orkar hålla värmen så det har återigen varit 16 grader och det med en nyfödd bebis.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har förstått att det varit problematiskt av olika anledningar att hålla värmen på en bra nivå, måste vara jättejobbigt med kalla golv, drag o annat, speciellt med småbarn.
Har egentligen haft för varmt inomhus eftersom systemet inte varit korrekt inställt. Kommer säkert att visa sig på elräkningen, även om jordvärmen är ett hyfsat billigt system.
Med hjälp av detta eminenta forum och alla hjälpsamma människor med goda tips och råd, samt deras tålamod med "dumma" frågor så har vi numera lagt oss på drygt 21grader. Det känns bra eftersom vi är hemma en del och inte så aktiva, blir mycket sittande framför dator och TV under helgerna =D
Kjell G
Kjell G
Virvel i energiförådet =vedladan
inga problem finns så det räcker för 2 år med den här kylan -20
om jag minns rätt blir det åttonde veckan med minusgrader -28som kallast
Blir kanske ännu kallare Jan/Feb i början på 90-talet hade vi ner till -40 ett par dagar
sådana dagar kan man ju fundera på hur våra förfäder tänkte som bosatte sig här norröver
och hur dom klarade kylan
Jag försöker ligga på 20-21 grader.
Har vp luft/vatten samt kompletterar med direktverkande el.
Dock snurrar elförbrukningen iväg.
I 1 1/2-planshus med ca 150 kvm samt uthus med frostvakter
så ligger jag runt 100 kwh/dygn.
22-23 grader i en enda stor köldbrygga till 50-tals tegelhus.
Hade det blivit kallare ute så hade vi haft lika varmt inne ändå.
Inga problem tycker jag?
Man ska ju använda elementen
Tyvärr ska fjärrvärmen betalas ibland men räkningen kommer ju bara en gång i månaden och man vill ha varmt 30 dagar så jag ser inte problemet
Det blir så varmt man vill ha det, beroende på hur mycket ved man vill att det ska gå åt...har 21 grader, skulle kunna ha 25-27, pannan är på 40 kW och elementen gigantiska, men å andra sidan skulle jag då vara konstant upptagen med att köra ved...
-29 som kallast och det var skönt att man får utnyttja 2.4 ton Tulikivi ugnen, då luftvärmepumpen inte ger någon värme under -15 och svin dyrt att köra med direktverkande elen...
Höll temperaturen mellan 20-25 grader.
