Har nyligen flyttat till radhus, som har ett kallförråd på ca 8 kvm som står separat från själva huvudbyggnaden. Min ambition är att bygga om förrådet så att jag dels kan träna dans och i bästa fall även kunna ljudisolera det så pass mycket att jag kan öva trombon med sordin på kvällstid.
Det viktigaste är dock att få det värmeisolerat till att börja med så att jag kan använda det året om. Behöver få till en ventilation som funkar, i dagsläget finns det endast ett ventilationsgaller högst upp på en av väggarna, som inte ger någon vidare ventilation alls.
Såhär har jag tänkt hittills:
- Isolera väggar och tak
- Lägga dubbla gipsskivor
- Akustikfog i alla skarvar för att hindra så mkt ljud som möjligt
- Investera i en ordentlig dörr med bra isolering
- Köpa ett bra element
Någon som sitter på bra och konkreta tips/vägledning?
Hur gör jag för att få till en ventilation som inte släpper in för mkt kyla och inte släpper ut för mkt ljud?
Har tänkt lägga någon typ av parkett/laminat/klickgolv. Det är en betongplatta under. Kan man isolera golvet på något sätt?
Tacksam för alla tips!
Solstyrd ventil
