Hej.
Till sommaren bygger jag en stor altan och funderar på om vi ska ha en vedeldad
badtunna där också.
Hade tänkt en vanlig tunna, ca 2m i diameter med 1500l vatten.
Jag funderar på hur hög temperatur man kan förvänta sig i karet med solfångare?
Jag är inte helt främmande att sätta sådana på taket ifall det vore en bra idé.
Om det går att uppbära en hyggligt hög temperatur sommartid så att man kan bada
utan att elda, och om man vill upp i högre temperatur så får man stödelda.
Men jag undrar mest om det går att få upp den i mer än 28 grader som några
solpanel-företag skriver.
Hälsningar Micke. :)
En petitess kanske, men 2m i diameter ger 1m radie.
1*1*3,14 ger: *tadaa!* 3,14!
Du vill nog ha närmare 3m2 vatten i tunnan om du inte nöjer dig med vatten till höfterna när du avnjuter din välförtjänta kvällspilsner.
Men nog sjutton borde solpaneler kunna värma på vattnet tillräckligt för att bara behöva stödelda lite framåt kvällskvisten när det kyler av lite.
Mjo men bänkarna tar lite mindre än hälften av karet, och två-fyra personer bör skjuta undan ca 50-80l vatten per person så jag tror inte det blir mer än runt 1500l.
då vattnet uppe i solfångarna blir över 100grader så skulle jag nog säga att du kan få det till 60-70 grader om du har cirk pump till tunnan :)
så skaffa termostat start/stopp av pumpen.
Oftast är man tvungen att ha cirkulationspump. Om man har öppet system (t.ex. öppen badtunna) så får man ytterst sällan över 100 grader.
Finns ju flera former av solfångare, svart slang på taket, eller vacumsolfångare varierar lite i effektupptagning. Men cirkpump skulle jag ha.
men mest troligt en värmeväxlare mellan solfångare och tunnan så man slipper beväxning i solfångaren.
Kanske till och med är en bra grej med solfångare på vår/höst då?
Om man stoppar cirkulationspumpen och solfångarna kokar, tar dom skada då?
Växer dom igen med alger och skit om man kör färskvatten genom dom hela tiden?
Eller fräts rören sönder av syret? Eller man kanske har plaströr?
SWAG YOLO
Det blir rejäla bänkar isf, och inga fjantiga pinnstolar som jag såg framför mig;)
Jag måste dock erkänna att jag inte hade en tanke på att det ska i människor och trängas med vattnet också.
Risken är ju att man tillför syre och föroreningar (hudrester, hår, fetter osv..) och det kommer ju bilda en beläggning som med tiden kommer försämra verkningsgraden.
En värmeväxlare är ganska billiga numera och går att göra rent.
att det kokar i solfångaren skadar den inte (som jag förstått det)
vanligaste är isolerade kopparrör eller färdig isolerade rör med signalkabel för temp. Mätaren i solfångaren.
budget måste ändå vara en billig Kina-import solfångare med styrning (pump, reglerelektronik, cirk pump och expantionskärl i ett).
Kopparrör med isolering
beggad värmeväxlare.
sedan kommer du troligen ändå ha cirkpump med reningsverk, då kopplar du den via värmeväxlare (efter filtren)
Ja men då har jag nog lite koll på hur man skulle kunna bygga.
Tack :)
