274 läst ·
7 svar
274 läst
7 svar
Electrolux frys som emellanåt blir för varm
Vår frys, en Electrolux från 2006-2007 har krånglat ett tag och vill inte alltid hålla kylan och nu verkar det bli oftare....
Historiskt så har jag sett på min termometer kopplad till hemautomationen att den stiger upp ett par grader i luften i skåpet kortvarigt ibland och det måste ju vara den automatiska av frostningen.
Sista månaderna är det några gånger det stått -16 eller -14 på displayen i flera timmar.
Min egen termometer där inne har då ökat ungefär motsvarande, så det blir varmare i skåpet.
Hade läst om iproppar, men kunde inte se någon is alls i förångaren (svårt dock att se hela vägen in).
Nu sist när det ändå var kallt ute slängde vi ut all mat på altanen och avfrostade skåpet manuellt.
Först värmde jag upp det med varmvatten i backar/grytor/bunkar (mestadels med lock) för att snabbt tina och då var det ångbastu där inne. Lät det stå så några timmar. Sen öppnade jag dörren och satte en stor korg fläkt att blåsa, stängde sovrumsdörren och lät fläkten dåna medan vi sov.
Startade upp skåpet tomt på morgonen 05 när jag ändå vaknade till. Vid 07 hade det blivit lite svalt, men inte mer.
Slängde in all mat som då enligt min termometer var -15,5 grader och gick till jobbet. Tempen gick upp till -12 frammåt lunch och sen började den sjunka. Vi var väldigt restriktiva med att öppna dörren (tror inte vi öppnade alls på ett dygn), men det tog mer än ett dygn innan den var nere på -18 enligt displayen och under det på min termometer.
Även om det var ganska mycket mat så är väl det väl lång tid för att komma ner några grader?
Jag kollade även baksidan. Inte mycket damm på kondensorn. Det var lite vatten skålen på kompressorn och när jag fnulade med slangen kom några droppar till. Provade att blåsa och det kändes inte tätt.
Dörrlisten känns rätt hård och inte så "fjädrande", men dörren suger fast hårt, så den verkar ju täta
Har inte haft isär och kollat fläkten eller letat upp kortet för att mäta på avfrostningsslingan...men när det frostar av tycker jag det tar rätt lång tid innan min termometer visar att det gått ner till normaltemp (flera timmar) och nu sista tiden har även även värdet på displayen på dörren upp till -16 till -14 ett par tre timmar några gånger, kanske när den frostar av(?). Så har jag inget minne av att den gjort förut. Då har jag sett på min termometer där inne att det blivit en kort spik, men displayen skåpet har alltid stått stabilt på -18.
Kan det vara så illa att skåpet börjar tappa kylmedia?
Det är ett svenskbyggt skåp med en ganska stor Danfoss-kompressor:
Modell EFU29400X
Product no 922341061
Så bra grejer går väl inte att uppbringa längre och jag tycker inte om att ge upp eller byta nåt som funkar.
Beställde nya skåp för jag känner inte att jag orkar varken meka alltför mycket med 18 år gamla skåp och det är ett konstant magsår att se tempen stiga då och då och ta timmar att komma ner igen. Men jag har ändå svårt att släppa när jag inte vet vad som är fel...
Kommer behöva såga/fräsa lite i överskåpens stommar för att få in 186-skåp, så det bytet blir lite mer bök än att bara ut och in med skåp, så det är ju tacksamt nu när det i alla fall är svalt ute. Mycket mer stress om det inte orkar hålla kylan i sommar...
@Elektroluxaren - finns du kvar (ser inte ut så...eller heter du Plupp 137805 numera!? eller nån annan kunnig på området - vad tror ni?
Dåligt med kylmedia, ispropp trots att det inte gick att se tillstymmelse till is när jag kikade in i förångaren högst upp i skåpet? Glömde kolla baksidan vid manuell avfrostning, så jag vet inte om det kom nåt i tråget då. Men inne i skåpet kom det inget i alla fall och jag såg inget vatten på golvet under, så tråget lär inte ha svämmat över i alla fall...
Modell EFU29400X
Hmmm... kan det vara den som bara felar ibland, vilket gör att skåpet inte jobbar tillräckligt och att tempen därför stiger ibland?GoForIt skrev:
Tycker det tar en väldig tid för det att återta kyla, men läste att det visst är normalt med 12-24h efter avfrostning... men det måste ju bero på hur mycket maten tinat... Den natten vi hade den ute var det under -10 och lufttempen i ena backen har -15,5 på morgonen, så jag tycker inte det var så mycket att kyla ner...
Sen är ju nästa fråga hur mycket tid, pengar och energi det är vettigt att lägga på ett 18 år gammalt skåp, även om dagens är sämre... säkert svåraste frågan...J johfo skrev:Hmmm... kan det vara den som bara felar ibland, vilket gör att skåpet inte jobbar tillräckligt och att tempen därför stiger ibland?
du har ju givit up och beställt nytt, så varför skriver du här??
avseende ditt problem undrar man om luftcirkulationsfläkten hörs gå, och efter en halv sekund stanna av i samband med att du öppnar dörren?
om inte har skåpet svårt kyla till mer än säg 14 minus. och om inte, rekommenderas manuell avfrostning med öppen dörr 48 timmar, för att få bort eventuell isbildning i fläktsystemet.
för kort manuell avfrostning riskerar att skapa eller förvärra detta problem. t ex ett strömavbrott.
nedkylningstakten du redovisar ter sig för mig normal.
Nej, så lång tid ska det ju inte ta.J johfo skrev:Hmmm... kan det vara den som bara felar ibland, vilket gör att skåpet inte jobbar tillräckligt och att tempen därför stiger ibland?
Vi har kyl och frys från Electrolux i ungefär samma generation (2004) men manuell avfrostad frys.
Den är tillbaka i full temp efter bara några timmar.
På våran kyl har jag bytt temperaturgivaren då den också svajade i temperatur.
Mycket bra fråga!J johfo skrev:
Senast jag hade en serviceman från Elektroservice här (ett bra tag sedan) så höjde han att våra Mariestadstillverkade "till skyarna". Väl värda att bekosta underhåll på, så länge de är hela.
Tja... Trodde den gamle var körd när det tog sån tid att kyla ner och de nya fanns inte hemma, så de kanske går att avboka...
Känner dels att det är jobbigt när skiten krånglar men är inte helt övertyga om längre att det är något egentligt fel...
