Är det någon som har hört talas om att det läcker så mycket vid regn att det droppar genom undertaket? Är det vanligt?
Tacksam för svar!
Itte skrev:
Är det vanligt?
::)Sådant händer även hos bättre familjer, likväl som hos vissa ensamstående. Fast, så vanligt är det nog inte. ;)
Hur bör jag nu gå tillväga för att åtgärda detta, kan det vara fuktskador på vinden?
Du bör satsa på att åtgärda problemet på yttertaket så att det inte regnar in på vinden. Det kan ju bero på massor av saker: mossa, söndriga takpannor, trasig papp, fågelbon m.m.
Därefter hade jag börjat titta på om det behövs någon typ av sanering på vinden eller bara en ordentlig vädring.
Jag bodde i ett trähus 2 familjs med tegeltak, jag bodde på övervåningen och det läkte in genom taket så det blev fuktigt i innertaket. Det var spån på vindan, det enda som gjordes var att byta ut "dåligt" spån samt repa skadan. Ingen kostsam grej!
Patrik
