LoweW
Vill ha det som på första bilden men jag vet inte om jag vågar lägga golvet dikt an mot den "försänkta" tröskeln som de gjort på bilden.
Har cc60 på golvbjälkarna och i båda rummen ska golven skruvas. Golvet är ändspontat.
Någon som har erfarenhet av detta?
Edit: Förtydligande, jag är rädd att virket ska röra på sig under säsongerna och antingen skapa en stor glipa eller i värsta fall expandera och skapa tryck och buckla sig.
  • Trägolv som möter en försänkt tröskel utan synlig expansionsskarv, vit dörrkarm till vänster.
  • Trägolv nära försänkt tröskel med måttangivelser och bekymmer om expansion och glipor som diskussionsämne.
Hur menar du med "vågar" ? Ska man göra som på första bilden gäller det ju att man har underlag på båda sidor som allt vilar på. Det går ju inte att enkom gå emot och det hänger fritt på sidan om "tröskeln" Den blir ju bara en golvbräda på tvären.
LoweW
Tänker att golvet rör på sig i och med sommar och vinter. Huset är såklart uppvärmt året runt men det rör väll sig ändå, eller är det bara jag som är nojjig?
Ja allt trä rör på sig. Vill du inte ha springor och annat kanske det är bättre att satsa på nåt i plast, sten eller betong.
