Bra tips att börja och sluta med skyddsjorden, samt att skydda med en Wago-klämma under tiden. Det påminner om rekommendationen att lossa minuspolen först när man jobbar med el i bilen, så man inte råkar kortsluta verktyget mot karossen när man lossar pluspolen.
När vi ändå diskuterar jordfelsbrytare kan jag dela med mig av en annan "rolig" händelse. Förra vintern kom jag hem från jobbet, körde in i garaget och stoppade in motorvärmarkabeln i bilens kontakt. Tio minuter senare löste jordfelsbrytaren ut och jag hade då inte en tanke på att det kunde bero på motorvärmaren, eftersom timern var av. Efter att ha lokaliserat felet genom att skruva tillbaka en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löste ut igen visade det sig att motorvärmartimern bara bröt nollan. Motorvärmarkontakten var full av saltslask som orsakade krypström mellan fas och skyddsjord. Nu har jag vänt timern 180 grader så att den bryter fasen istället för nollan...
Fast jag skulle under inga omständigheter lossa på skyddsledaren för detta ändamål, utan neutralledaren!
Uffe A
Jag syftade på att lossa skyddsjorden från vägguttaget som ska bytas, utifrån Emil_Ks tips:
A Emil_K skrev:
Lossa jorden från uttaget först och sätt en tejpbit på som täcker kopparn. Koppla sedan in jorden sist i det nya uttaget. På så sätt minskar risken för utlöst jfb på grund av att nollan kommer åt plåtramen på uttaget
Jag tänker inte gå och in och peta i elcentralen...
tommib
Jo, det är säkrast. Tyvärr är ju metallramen förbunden med PE och jag har lyckats släcka en gång genom att nollan satt hårt i snabbplinten och jag parerade lite när den släppte. Det räckte för att nollan skulle nudda ramen och "klick"...
Vad gör det om JFB går överhuvudtaget? Tror nog inte frugan och barnen kreverar. Känns som att ni gör det till ett stort problem utan anledning...
Håll isär ledarna nästa gång, klipp av ändarna eller isolera.
Ingemar O
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Men det är som sagt så att JFBn ändå behöver motioneras, och klockorna gick för det mesta lite fel ändå, så det är inget att grina över det heller. ;)
Det beror lite på hur många timmar/dagar/veckor det tar att "få liv i" de datorer som tvärdör av elavbrottet. :cry: Och säger någon UPS skickar jag ett virus i PM.:mad:
Tja, om det tar timmar att göra det, så bör man ju skaffa nya datorer... Jag har tappat precis en dator genom tiderna pga strömavbrott (och då var det elektriker som fixade brown-out). Annars så kommer de upp så snällt igen.
UPS
Behöver kolla så mitt virusprogram är uppdaterat;)
Alfredo
E elmont skrev:
Lossa på nollan i centralen.
Detta är nog det sämsta rådet någonsin, du har inte preciserat vart i centralen och tar han inkommande kan han slå sönder allt i huset.
Gör inte detta!!
Alla som över huvud taget ska "rota" med el för står naturligtvis att det handlar om gruppens nolla, den hittar man myckt lätt i en central då den ligger i samma rör/kabel som den gruppsäkring man har brutit.
Uffe A och 1 till
U Uffe A skrev:
Och även som någon skrivit, förvarna övriga boeende i huset. Brukar bli gnäll om uppkopplingen försvinner
Jag meddelar huset alltid när jag släcker en säkring OCH när jag återinkopplar.
