Hej! Min far och jag har en mindre gård på landet. Han bor i ett hus om tre rum och kök. Jag är hemma ett par gånger per månad och då värmer vi mitt hus om ett rum och kök. Pappa driver en verkstad hemma på gården. Den totala årsförbrukningen är 39.522 kWH vilket ju borde motsvara ett mindre slott. Vi har bergvärme. Genom åren har flera "experter" varit där för att knäcka gåtan. Klart högre förbrukning på vinterhalvåret. Vart kan jag vända mig för att slutligen få veta vad som är fel? Bergvärmen fungerar. Elrevision? Vad kan vi göra? Det går ju inte att bo här med dessa kostnader (4.100 kr/mån).
Att ni har högre förbrukning på vinterhalvåret behöver man inte vara expert för att förstå.
Hög innetemp och bristfällig isolering driver upp energiförbrukningen.
"driver en verkstad" vad har han för maskiner där månntro?
Det finns flera olika enkla energimätare som en privatperson kan ha som hjälp för att finna energitjuvar. En modell sätter ni på elmätaren och kan då se hur förbrukningen ser ut momentant och över tid. Andra mätare trycker ni in i vägguttaget och mäter ansluten utrustning.
40 000 kWh/år är (för)mycket för ett litet hus så något drar onormalt mycket. Idag är det värme och kyla som kan dra mycket ström, Belysning utgår jag från att ni har konverterat till LED.
Hur ser historiken ut för förbrukningen? Kunde ni se att den sjönk när bergvärmen installerades?
Om du tittar på bergvärmepumpen, om den är av icke antik modell, så bör det finnas driftidsmätare på den, i någon meny på kontrollpanelen. Som visar hur många timmar tillkottsvärmen kört (och givetvis även hur många timmar kompressorn gått).
Tiderna visas troligen sedan pumpen var ny. Men om det ser ut att går mer 2 - 300 timmar tillkosttsvärme per år, så är antingen värmepumpen för liten, eller så är något fel på pumpen. Idealt skall det bara går några tiotal timmer tillskott per år.
Det är också väldigt intressant att se hur stor förbrukningen är på sommaren. OM förbrukningen är orimligt hög även då, så kan man leta efter förbrukare som inte har med uppvärmning att göra.
Den där verkstaden, värms även den med bergvärmen, eller sitter där kanske vanliga elradiatorer?
Hur stor uppvärmd yta är det? Hur mycket av den ytan värms upp av annat än bergvärmen?
Sätt tre undermätare på huset, ditt hus och verkstaden för att avgöra vilken som drar mest.
Som hempularen skriver hur mår bergvärmen och vad värmer den? Den har typen av mysterier måste lösas över tid och är bäst att reda ut själv då "experterna" bara kan göra punktinsatser.
Kan det vara så att verkstaden är dåligt isolerad och värms på vintern med bergvärmen som då inte orkar varpå elpatronen går in eller till och med värms med elelement?
