Hur kan jag enklast transportera en kristallkrona i en kombi bil?
Den är cirka 60-70 cm hög, funderar på om jag ska lägga ett täcke i bakluckan och försiktigt lägga omkull kristallkronan där.
Ska bara köra 15 km sträcka, och inget annat behöver ligga i bilen just då.
Det är ju i princip omöjligt att hänga upp den i bilen.
Köp en kristallkronelåda. Finns där man säljer flyttkartonger. Det är en riktigt stor kartong med inbyggd upphängningsanordning som skyddar även relativt stora kristallkronor.
Idiotiskt nog slängde jag denna efter 15 år. Nu flyttar dottern och vi ska byta kronor. Har för mig att den inte var så billig.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 314 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 314 inlägg
En större kartong eller liknande att lägga den i, gärna på en filt eller så. Det är inte helt ovanligt att några delar släpper. Lätt att sätta dit igen, men det är ju trevligare att leta i en kartong än i bilen.
Lägg ALDRIG en kristallkrona ner, den ska alltid hänga. Du får försöka låna/hyra en skåpbil som det går att sätta en stång tvärs över i skuffen ( fästes så den inte flyttar sig eller ramlar ner ) Först då är du säker på att du har en armatur oskadad när du kommer på plats.
Det var bra tips, får verkligen känslan av att den bör hänga i kroken hela tiden.
En stor trälåda med en stång högst upp som jag kör på släpkärran, och så sänker jag lufttrycket i däcken, det kanske skulle kunna funka bra?
Kanske kunde jag hänga den på cykelhållaren?Cruzze skrev:
Om jag trär över en stor plastsäck när den hänger uppe och fäster den sen noga?
Det borde bli lite John Carpeters känsla...
Spänn en rem i baksätet mellan handtagen i taket och häng upp den dit en kan sitta där bak och hålla den från att piska runt.
Tycker man bör ha utrymme på höjden för att klara 70cm, värre kanske mot ryggstödet.
Mätte i bakluckan nu, om jag tar bort golvet och plockar ur reservhjulet så har jag 5-6 cm tillgodo mitt över reservhjulsbaljan.
Men där finns ingen krok förstås, så jag måste isåfall bygga någon liten ställning med en krok allra högst upp och få den centrerad över baljan.
Då blir det ett skåp av större modell, inget att chansa på om du vill ha den intakt, från ett ställe till ett annat. Det med att spänna ett spännband över taket och in gör nog att nederdelen kommer att ligga på sätet och inte bra. Det var kort sträcka att köra, så en hyrbil kostar nog inte mer än 2 timmar för att vara säker.S Superrobban skrev:
