9 569 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Hur tjock isolering behöver jag till ett förråd?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 461 inlägg
Ska det vara permanent uppvärmt så kör diffusionsbroms/spärr på insidan. Vindduk på utsidan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 461 inlägg
Vindduken är inte fuktkänslig alls. Ofta gjord av Polypropen. En del släpper igenom vattenånga men inte vatten
Hoppas jag inte ställer för dum fråga igen fick en knäpp på fingrarna för det förutJohannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 461 inlägg
Fukten vandrar från varmt till kallt genom väggen och det är dessutom oftast fuktigare inomhus än utomhus på grund av mänsklig närvaro. Därför sätter man plasten på insidan.
På utsidan skyddar panelen väggen från regn och man har normalt en ventilerad spalt mellan panel och vägg där eventuellt inträngande fukt kan ventileras ut.
Vindduk och vindpapp har samma funktion, vindduk är bara lite modernare och på rulle så du kan svepa in hela huset.
Normal vägg utifrån:
Panel - luftspalt - vindduk - reglar med isolering - fuktspärr - installationsskikt - osb + gips
