2 344 läst ·
11 svar
11 svar
Hur styra fyra belysningsgrupper på trädäck?
Hej ni alla kunniga
Vi har precis byggt klart trädäcket och en elektriker har förberett det med eluttag och kabel, både för belysning och övrig utrustning man kan tänkas behöva ha
(Dock är inget av uttagen inkopplade till någon central ännu utan vi behöver installera en ny undercentral)
Det finns fyra olika belysningsgrupper, så långt allt väl. Nu kommer vi till det kinkiga (kinky för er som är lagda åt det hållet), hur skall dessa styras.
Vi skulle vilja att:
1) Skymningsrelä som kopplar på strömmen.
2) Tidrelä som stänger av vid visst klockslag.
3) Kunna lätt välja vilka belysningsgrupper som skall vara aktiva under punkt 1 och 2.
4) Kunna forcera igång en belsyningsgrupp utan att skymningsrelä eller tidrelä tycker det är dags.
Hur tusan får vi till detta utan att ha en uppsjö olika brytare
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
· Västra götaland
· 26 inlägg
Kan även välja astronomiskt ur och skippa skymnings.
Sätt två dubbeltrapp( tot 4 vippor)
Mata dessa med en styrd grupp och en med konstant . Då kan du tvinga tändning, dock ej bryta .
Nja , kanske bättre me 3 läges brytare, har själv detta i centralen för markbelysning då denna sällan behöver tändas utanför de tiduret styr.
Kanske pröva knx?
Finns säkert någon här med bättre idéer .
Kanske pröva knx?
Budget versionen finns beskriven här:
http://www.byggahus.se/forum/teknik/188694-skymningsrela-till-fjarrstrombrytare.html
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
//PatrikZynx skrev:Hej ni alla kunniga
Vi har precis byggt klart trädäcket och en elektriker har förberett det med eluttag och kabel, både för belysning och övrig utrustning man kan tänkas behöva ha(Dock är inget av uttagen inkopplade till någon central ännu utan vi behöver installera en ny undercentral)
Det finns fyra olika belysningsgrupper, så långt allt väl. Nu kommer vi till det kinkiga (kinky för er som är lagda åt det hållet), hur skall dessa styra.
4 st belysningsgrupper? Det är alltså 4 olika säkringar?
1 och 2 = Astronomiskt ur (astrour). Det tänder/släcker olika tider beroende vilken tid på året det är.
Med enkelhet går det även att välja att det ska släckas mellan två tidpunkter, ex. 01:30 - 04:45.
Det går att sätta en brytare vid varje ställe där du vill styra utelampor som istället för att vara kopplad med fast fas är kopplad med den styrda tråden från astrouret. D.v.s. när astrouret skickar på spänning så kan du välja att låtas det styras automatiskt genom att ha vippan tillslagen eller släcka genom att slå ner vippan.
Det finns en enkel lösning på det där och det är att man håller in två knappar samtidigt på astrouret och då slår över den till manuellt läge så att du kan tända/släcka helt själv med strömbrytarna lika som om det saknades automatisk styrning helt.
Funkar inte det så blir det lite krångligare, inte omöjligt, men helt klart krångligare.
Tacksam för svar!
Finns omkopplare med Auto-0-Hand, men den funktionen har du egentligen om du gör som patrik sa.
Så jag hade nog kört på den varianten.
Har du fyra grupper (säkringar) så kommer uret behöva styra fyra kontaktorer.
Hmm bra citering...Patrik_Hed skrev:
Allt låter bra med astro ur, men fråga uppstår kring nr 4.
Helst vill jag ha det bara på en knapp
Helst vill jag ha en knapp per belysningsgrupp för att forcera igång det.
En kanske dum fråga, men de skall ställas annars lär man sig inget.
Kan man inte ha två styrtrådar till varje grupp? Dvs gruppen tänds om det antingen är tändning från astrour:et (styrtråd 1) eller om man slår till en brytare (styrtråd 2)?
Ang säkringar så är som sagt det inte inkopplat till någon central ännu, och jag tror knappast lasten blir mer än 10/16A på alla lamporna (2kw/h känns lite väl för lampor på ett trädäck), så de kanske skall mer ses som styrgrupper som man kan dra till samma säkring, (vilket kanske är att föredra här?)
Då är det smidigast att du sätter ett astrour, från det till omkopplare som jag angav i tidigare inlägg. Dör blir dessa i undercentralen.
Annars blir det två brytare per belysning.
Du kopplar då en brytare parallellt med uret och en brytare i serie.
Upprepa samma sak med alla belysningar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
