2 360 läst ·
22 svar
22 svar
Hur stor effekt har reaktorn?
Självklart, ursäkta mig
För att ytterligare hjälpa TS förstå så är ditt problem följande:
Du känner till en generatoreffekt i ett kärnkraftverk d.v.s. Put=1190 MW. Du vet även verkningsgraden, n=0,35.
Du söker nu reaktorns effekt d.v.s. Pin. Det gäller att:
Pin*n=Put -> Pin*0,35=1190 MW -> Pin=1190/0,35=3400 MW
· Blekinge
· 12 333 inlägg
Det är inte helt rätt, eller gäller bara om det är fritt fall. I en vattenturbin kommer vattnet i ett rör uppifrån och hastigheten bestäms av mycket annat, rörtvärsnitt, turbinens geometri, fallhöjd mm.falkn skrev:Formeln ovan används för att beräkna effekten i just turbiner i vattenkraftverk såsom någon var inne på ovan. V är alltså volymen vatten som faller, g syftar till accelerationen då den tillsammans med h, som är fallhöjden, bestämmer hastigheten på vattnet. n är sedan verkningsgraden som det syftas till. Denna formel har dock ingenting med TS problem att göra.
Däremot bestämmer g*h*V den potentiella energin som kan tas till vara.
Självklart är formeln ovan en sanning med modifikation, men den används när vatten t.ex. faller fritt i bergrum. Jag har inte heller påstått något annat. Fallhöjden är ju dock med i formeln så där förstår jag inte vad du menar. Geometrin på turbinen påverkar inte hastigheten på vattnet som faller mot den, däremot hur mycket effekt man får ut. Den faktorn är ju inbakad i verkningsgraden, n. Rörets tvärsnitt påverkar ju inte nämnvärt om inte röret är väldigt litet alternativt fullt trycksatt.Thomas_Blekinge skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
