12 311 läst ·
17 svar
12k läst
17 svar
Hur stoppa sågspånsnedfall vid borttag av masonittak?
Mr Handyman - tack för svaret och att du försökte förstå vad jag skrev. Har förhoppningsvis en kamera tillgänglig senare men just nu försöker jag bara förtydliga:
Vi har höjt taket (dvs övervåningen) med 1.70 för att kunna använda den (det var 50 cm vid takfot utan någon isolering i övervåningens tak och bara någon decimeter i bjälklaget. En oisolerad vind helt enkelt.
En timmerman har lagat allt det timmer som var trasigt på undervåningen, sedan har vi byggt på med 1.70 ca (cirk eftersom huset satt sig en hel del). Förut fanns bara ett inrett rum på övervåningen (gjort i en del av huset som "höjts" med en frontespis).
För att höja tog vi bort övervåningens inredning samt isoleringen i bjälklaget.
Sedan har vi vänt upp innertaket och målat brädorna. Nu ser vi mycket mer springorna mellan över- och underbrädan eftersom den undre hänger mellan bjälkarna i taket. Isoleringen är alltså redan borttagen - nu ska vi "bara" välja hur vi ska få det att fungera och hur det ska se ut efter renoveringen.
Blev det tydligare? En bild kommer snarast!
Funderade på att lägga på papp eller lerklining ovan innertaket så det inte skulle synas så mycket men vid springorna är ju fortfarande risken att det lyser igenom lite väl mycket.
Vi har funderat mycket på hur man kan minska springorna. Spika ihop brädorna har vi hört ger problem över året och klistra ihop blir väl än större problem. Fick en ny idé - kan man dra en vajer utmed, mittmellan bjälkarna och sätta fast plankorna den? Då får de lite mer rörlighet än om man spikar ihop de direkt, men minskar ändå "hänget"?
Eller blir det iaf problem som jag inte tänker på?
Håller på att plocka upp ett golv i ett mellanbjälklag , under golvplankorna ligger det i ordning mot undertaket, lerklining ca 1,5-2dm tjockt, 0-1dm barr och mossa och sist 1-1,5 sågspån och annat träskräp som stickor och en del kottar. Det har aldrig ramlat ner något sågspån i rummet under iallafall.
