Jag behöver kolla bort en blandare för att sätta kakel, vad kan det vara för storlek jag behöver här?
http://i.imgur.com/K5qb8cF.jpg
Har inget skjutmått tyvärr men det är troligen standard då blandaren är en FM Mattson.
Ser ut som att det iallafall är honkoppling som gäller, har hittat i storlek R10, R15 och R20.
T
Slangarna som kommer från blandaren ser ju ut att sitta med mutter på rören från väggen, den ena utan mellanbit som ändrar dimension.
Spontant skulle jag tro att du behöver två lock att sätta dit under tiden ni kaklar och jag gissar på 15R, möjligen 20R. De kostar så pass lite så om du åker till en bygghandel så köp båda och lämna tillbaka de du inte använder.
Exempel på vad jag menar ser du på länkarna nedan
Invändig gänga på röret ser du här, då är det en propp
Utvändig gänga på röret kräver ett lock.
snowjim
Jag skulle gjort det lätt för mig, det är ju ändå under diskbänken och "osynligt".
Borrat hål i kakelplattan/plattorna där rören kommer ut, sedan sågat isär den/dem så den/de kan sättas utan att demontera rörkopplingarna.
Så här ungefär:
Skiss av kakelplattor med markerade hål och snitt för rörinstallation under diskbänk.
Jo men jag måste ha bort skåpet för att sätta kakel och tar man bort skåpet så försvinner blandaren med.
Jag har köpt 1/2" honor och det borde funka :) D.v.s jag sätter det där som muttrarna till blandaren är kopplad och inte inne vid väggen.
Förresten om man ska borra i glaserad kakel, hur gör man då? Vad för typ av borr använder man?
Vanligt sågborr med härdade tänder, vad jag minns i alla fall.
Man får förstås borra ett centrumhål först med ett borr med hårdmetallskär.
