12 237 läst ·
17 svar
12k läst
17 svar
Hur stoppa sågspånsnedfall vid borttag av masonittak?
I mitt nyligen införskaffade torp av liggtimmer från ca 1880 har jag börjat fundera på borttag av masonittaket invändigt.
När jag tagit bort ett högskåp i hörnan framgår det att taket består av, vad jag antar är, kilsågade brädor (varierande bredd, den bredaste uppåt 40 cm). Dessa har springor, som i hörnet inte överstiger ett par/tre millimeter.
Såhär långt är allt enligt plan. Taket räknar jag med att måla med linoljefärg.
Vad som är litet oroande är att den masonitplatta jag avlägsnade från taket hade småhögar av sågspån från takisoleringen på sig. Vidare läcker det sågspån genom springorna om jag lyfter litet lätt på brädorna. Takisoleringen består av ca 10-15 cm sågspån, samt löst pålagt gullfiber ovanifrån på delar av isolering på kallvinden.
Vilket är det bästa sättet att hindra irriterande spånnedfall? Hur har ni andra masonittaksrivare gjort?
Jag ser två möjliga huvudvägar:
a. Täta springorna nedifrån med någon tätningsmassa. Denna väg känns inte särskilt byggnadsvårdsmässig om vi pratar moderna tätningsmatrial. Vad skulle ett traditionellt matrialval vara, och skulle denna metod fungera?
b. Lägga någon form av hinder mellan sågspånet och takbrädorna. Här tänkte jag mig t.ex. vindpapp. Denna väg innebär en del ryggskottsskapande utgrävande på låga kallvinden.
Hos mig ligger det papp av ungefär samma kvalitet som spännpapp under spån på vinden. Jag är glad att det inte var jag som tvingades lägga dit den i efterhand. Dock är det ju så att det rasar ner fortfarande längs väggarna där pappen inte riktigt är tätt mot väggen.
Tätningsmassa underifrån tror inte jag på utan det är nog bara att börja skyffla.
Tätningsmassa tror jag aldrig kan bli snyggt, jag har sett det på ett par ställen och det ser inte bra ut. Brädorna kommer ju - och ska - svälla och krympa med årstidsväxlingarna.
Vi har själva handhyvlade brädtak i tre rum. I samtliga rum har tidigare ägare spännt takpapp nerom brädorna, när det blev vanligt (och det fanns ju en anledning till att det blev vanligt också). I köket var pappen nerskuren igen och brädorna framtagna på nytt när vi köpte huset. Så i köket lever vi med att det singlar ner ett och annat skräp emellanåt. I stora salen där takpappen var skadad har vi skottat ut golvet ovanför och lagt papp i botten, och sedan på med nytt spån. Här ska brädorna få synas. Och i det tredje rummet där takpappen var ganska fin har vi låtit pappen sitta, vi har lappat o lagat den och målat om.
Vet inte om detta tillförde något?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Man vill ju gärna undvika all spånskottning, men det är svårt att. Tänkte köra med en vanlig spånsug när jag skottade i våras, men det var för mycket skräp i spånet, så spånsugen hade inte hållit. Men om det är rent spån borde det fungera. Fundera på det. Någon här kanske har erfarenhet av det. Finns ju olika typer. Hursomhelst hade de där jag höll på tätat med lerklining som hindrade spånet från att falla ned, och det fungerade nog lika bra som papp.
Glöm inte munskyddet.
Är det nödvändigt att ta bort masoniten över huvudtaget? Har en känsla av att masonit håller på att bli kult. Du slipper en massa jobb.
Tack för synpunkterna. Det lutar allt mer åt skottning.
Det är helt klart att masonittaket i köket skall bort. Vardagsrummet till torpet är utbyggt 1930, och där räknar jag med att det t.o.m. kan vara masonit som ursprungligt tak. Eller är det i tidigaste laget?
Detta tak skall i alla fall behållas.
Hej! (är ny här och lånar tråden)
Har precis samma problem som trådskaparen! Jag håller på renovera vårt sovrum och vi har rivit bort innertaket som sattes upp ungefär 1980, under detta finnv världens vackraste tak från 1880-talet. Det ramlar ner massor av spån (och mus-skit) och såklart är det ingen skiva mellan utan spånet ligger direkt på planken =( Vi har dessutom en krypvind ovanför så det är stört omöjligt att gå upp och skotta bort allt?
Hur fungerar en spånsug? Kan man hyra och göra själv? Om nån annan gör det, vilka gör det och vad kostar det? Jag vill ju hemskt gärna bevara detta vackra tak, min sambo är mer bekväm och tror det blir för dyrt och omständigt med spånsug och vill slå på nya brädor ovanpå =( Vi bor i norra stockholm nära arlanda om det kan vara nån hjälp ifall nån vet var man kan få spånsug ifrån =)
Tacksam för tips och hjälp! =)
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det finns flera sätt. Ett sätt är att be någon komma med en sugbil, en slamsug som också kan suga upp torrt avfall. Jag vet inte vad det kostar, men jag vet att folk ibland gör det för att städa upp i uthus osv. Det måste fungera utmärkt, men problemet skall enligt hörsägen vara att suget är så stort att munstycket suger fast.
Det var iofs inte det jag hade i åtanke från början. Spånsugar fungerar olika. En del är sådana att skräpet ramlar ner i en behållare och sen går luften förbi själva fläkten, medan andra har en fläkt först och sedan behållare. Den senare typen borde fungera om det är ganska rent spån, men om det är träkol, tegelstenar, lerkokor, listflisor, buteljer och benknotor i som vid min senaste urskottning är det inte bra. Den förra hindras bara av att slangen blir full osv. och förstås att lister och glaskross kan skära sönder säckarna.
Kanske sugbilen trots allt är ett alternativ.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tror inte på spånsug, möjligen sugbil.
Hur mycket springor har du? Glipar det bara på några få ställen så skulle jag helt klart överväga att använda målningsbar silikon, även om det inte känns helt rätt...
Kul att hitta denna tråd. Hoppas det är OK att bygga på den med våra liknande funderingar.
Vi renoverar ett gammalt hus där vi höjt så att vi kan använda övervåningen. Det innebär att vi redan tagit bort alt fyllnadsmaterial. Nu ska vi fixa mellanbjälklaget. Valet är om vi ska lerklina eller lägga papp i botten under övrig isolering. Eller förresten - räcker det att lägga ett tjockt lager lera för att ljudisolera?
Vårt problem att välja material blir kanske större av att underplankorna hänger ner mellan bjälkarna så att det blir en glipa till överplankorna. Om man spikar ihop under med överplankor kan de väl inte röra sig tillräckligt. Kanske kan man lerklina uppifrån så gliporna täcks - kan det isf röra sig tillräckligt? Eller är det bättre att lägga papp och skita i att det (kanske) ser konstigt ut.
Körde själv med en sug av typen "grovis" men svagt sug på dammsugaren. Funkar till mindre saker och där man inte kommer åt. Där man kommer åt är det bara att ta fram spaden.
Spånsugar finns tex på clasohlsson och kostar mindre än 2 papp.
Synd vid såna här tillfällen är att man eldar spån
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Aniska, jag förstår inte riktigt vad det är du beskriver: Du har till äventyrs inte en digitalkamera liggande någonstans? Och framför allt: Vad är det ni har höjt?
Grattis till torpet.
Kom ihåg att torpet byggdes på 1800-talet med den tidens material och teknik. Om du använder dagens material kan du ändra husets förutsättningar - oftast till det sämre. Du säger att det ligger ett lager gullfiber ovanpå spån. Spån andas = kan transportera fukt - det kan inte gullfiber vilket gör att fukt som stigar upp genom ditt tak stannar i spånet för det kan inte komma vidare. Ta bort gullfibern och fyll på med spån i stället.
Ditt spån-läckande tak - dreva med lin där du tror det läcker och måla sedan med din linoljefärg som du planerat.
Funderar på att skaffa en spånsug till det ändamålet, hittade denna som verkar vara lämplig http://www.jula.se/EsaImages/item/master/232011_d.jpg. Även om det skulle vara lite skräp i spånet och man får plocka ur en del för hand så är det ju lite! lindrigare än att skotta ut allt. Hade en plan om att sätta en kortare slang efter fläkten och sedan blåsa spånet i 1,5m3 vedsäckar, dom släpper igenom luften men troligen inte spånet, dom är gjorda av vävt material och har lyftöglor. Har traktor med pallgafflar att flytta säckarna med. Tänkte försöka nu under vintern när det förhoppningsvis är minusgrader, spånet borde kunna stå ute eftersom det inte är fuktigt i luften då.
Har läst i nån tidigare tråd att det inte är så bra att ha mineral/glasull ihop med spån, kan tydligen uppstå kondens. Man skall helst bara ha det ena.
