ska till och installera en kamin som jag senare i höst ska elda med och undrar hur jag stänger av ventilationen i huset som så att den inte drar ut rök ur kamin.
det enda jag vet är att den på något sätt är ihopkopplad med spisfläkten och att jag där kan ställa in med en vred att den ska gå snabbare, dock inte stänga av helt
denna lösning borde fler ha i sina hus så nån kanske kan hjälpa mig?
Det brukar sitta en kontakt inne i ett skåp vid sidan av spisen där fläkten matas ifrån.
harry73
Man stänger vanligvis inte av ventilationen när man eldar i kaminen. Man öppnar ett litet fönster i närheten av kaminen (helst samma rum) medan du tänder brasan. När elden tar fart, kan du stänga fönstret igen.
Problemet med att stänga av ventilationen är att du då måste komma ihåg att sätta på den igen. Det är enklare att komma ihåg att stänga ett fönster.
Som Harry73 säger. Öppna ett fönster eller dörr första 5 minutrarna så du fått drag i skorstenen så sköter det sig bra sen.
Ett annat tips är att tända med tändpåsar så slipper du pappersröken.
