271 läst ·
4 svar
271 läst
4 svar
Diskmaskin startar men stänger av efter bara några sekunder
Har fått problem med att när jag startar min diskmaskin från Ikea så går den igång, låter i ca 10 sekunder sen slutar den. När man sedan öppnar luckan ser man att lampan för själva programmet lyser men inget annat. Vad kan jag testa?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 704 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 704 inlägg
Välkommen till forumet.W Will129 skrev:
Har du vatten anslutet / igång?
Är det en ny maskin eller har den fungerat tidigare?
Har du någon felkod?
Vilken maskin är det frågan om?
Borde ha en indikering som blinkar ett antal blink som motsvarar felet. Leta fram manualen på nätet och se om du får info. Det var Whirpool som tillverkade IKEAS vitvaror i begynnelsen. När maskinen stoppar så snabbt kan det vara något med avloppspumpen som går en stund innan inloppsventilen öppnar.
Restvärdet på en gammal diskmaskin är försumbart så reparation onödig
