3 279 läst ·
8 svar
8 svar
Hur spikar man underlagspapp under bandplåt?
Hej.
Jag bygger en veranda och har tänkt mig dubbelfalsat plåttak på den.
Lutning 4 grader
Nu ligger råspont
Jag har också lagt underlagspapp YAP 2200 och enligt instruktionerna på den pappen skulle jag spika genom båda lagren vid skarvning dvs synlig spikning.
Nu hade jag en plåtslagare hör för att få offert på läggning av plåttaket.
Han säger att det ska vara dold spikning för att spiken inte ska komma i kontakt med plåten. Han är också osäker på om det är rätt papp.
Enligt papptillverkaren är pappen för minst 14 grader men jag har läst mig till nånstans att den funkar till 3 grader under plåt.
En annan plåtslagare sa att det var den jag skulle ha och det var den som stod i "Lathunden" från Svenskt Trä.
Ytterligare en plåtslagare visste inte vilken papp det skulle vara.
Eftersom det oftast finns olika lösningar och åsikter så kollar jag här om det finns några svar.
Ange gärna i svaren om ni jobbar som plåtslagare etc.
Tack på förhand
/Petter
Lutning 4 grader
Nu ligger råspont
Tack på förhand
/Petter
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Brukar man ha papp under riktigt plåttak då?
Dold spikning körde vi på. Sen klisterkanten över spikarna. Det mest logiska eftersom annars riskerar spik att skrapa i plåten och dessutom anser inte jag att dubbelspikning är bra i långa loppet. Eftersom minsta lilla som pappen rör på sig med åren så kan det bli ett läckage in. Även om det är minimalt...
Man lägger alltid underlagspapp under falsade plåttak nu för tiden. Normalt duger nästan vilken papp/duk som helst, men i ditt fall, med endast 4 graders lutning är nog pappen viktigare. Det är egentligen ett gränsfall att lägga falsat plåttak på den lutningen, även om det har gjorts på en väldigt många balkonger och verandor genom alla tider.
Pappen skall dock absolut vara dold spikad, men du kan säkert rädda det med att smeta asfaltsklister över alla synliga spikskallar.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
http://www.teknikhandboken.se/handboken/underlag-for-plat/underlagstyper/byggpapp/
Här kan du läsa vad som står på ämnet i teknikhandboken som är en handbok om byggplåt som har rötterna i hus AMA.
