Jag vet att jag är perfektinist och funderar på om jag är för nitisk? Är det rimligt att förvänta sig ett golv som är helt slätt utan några nivåskillnader efter flytning? Jag har provat att lägga en studsboll på golvet och den rullar mot golvbrunnen i alla lägen. Vi har ett litet bakfall på ett ställe ca 10x10 vid en vägg som vi ska åtgärda men i övrigt verkar fallet fungera som det ska (även om det nog är på gränsen till för bra fall... Man smeker över golvet kan jag ju känna att det är lite ”vågigt” på några ställen även där bollen rullar mot golvbrunnen. Går det att få en 100 % slät yta eller har jag för höga förväntningar? Hur ”perfekt” ska det vara?
Behöver vi flyta en tredje gång för att det ska bli tillräckligt bra?
Skrapa slipa ner det vågiga?
Har skrapat bort små upphöjningar men nu pratar vi om lite större ”vågor” kan nog röra sig om 2-3 mm men fördelat över 1-2 dm
Paul-Staffanstorp
Kör lite lätt med handhållen betongslip med diamantklinga för att få ner vågorna...
Skiljer det sig 2-3mm i höjd på 10-20cm så känns det inte så bra tycker jag.
nino
Har precis primat inför en tredje omgång flyt :crysmile:
Gör om, gör rätt, tur att vi har 2 cm kvar upp till tröskeln… Jag kanke överdrev något med 2-3 mm, det är nog snarare 1-2 mm. Men tyvärr hade vi lite bakfall utmed väggarna på några ställen och i min smak lite för brant fall (2 cm på 1,5 meter) så vi gör ett försök till… Hatar verkligen flytspackling. Det är fjärde rummet vi flytspacklar så man kan tycka att vi borde lärt oss något…
  • Nyligen primerat golv med påbörjad flytspackling i ett rum under renovering.
Paul-Staffanstorp
Tänk bara på så inte brunnen hamnar för djupt om ni lägger på för mycket för då måste ni räkna in en förhöjningsring också.
Vi har redan en förhöjningsring liggande. :D Hade på känn att den eventuellt skulle behövas…
Paul-Staffanstorp
Tredje gången gillt, tror det blev bra nu :rolleyes:
Fortfarande lite mycket fall från ett hörn men det kan vi leva med. Kan inte bli värre än innan. Gamla ägarna hade lagt en plastmatta som tätskikt i botten, spikat fast gipsskivor i plastmattan och sen flytat in golvvärme och lagt klinker på det… Den svarta sörjan som låg mellan gipset och plastmattan var inte att leka med…:sick: Mår fortfarnde illa när jag tänker på stanken…
  • Renoverat rum med nylagt självutjämnande spackel på golvet och oskyddade gipsskivor på väggarna.
